V-snaar Dynamo
Gast Iwan Overmars
Gast Iwan Overmars
Als mijn motor draait, dan wordt de pully van de dynamo echt superheet. Is dit normaal? De V-snaar staat niet echt strak, ca. 20mm speling, maar kan ook niet strakker. De dynamo zit nl. op het uiterste punt in de geleidebeugel.
Draait de motor meer dan 3000rpm, dan begint de snaar ook te gillen.
Ik heb zelf het idee dat de snaar meer rond de pully draait, dan dat de pully zelf meedraait. Toch meet ik ca. 13 volt op de accu tijdens stationair daaien, dus de accu laadt wel bij.
Iemand suggesties?
Gast Iwan Overmars
Als de dynamo al op zijn uiterste punt staat en de snaar is nog te slap, dan is ofwel de snaar
a) te lang
;) goed uitgerokken
zou er een kortere op zetten.
Wat draait er nog mee op die snaar ? Is dit enkel dynamo ?
Of is het een multiriem zoals bij de andere modellen ?
De V-snaar van de dynamo loopt alleen over de bovenste pully van de motor. Mijn andere V-snaar, voor de stuurbekrachtiging, loopt over de bovenste en de onderste pully van de motor.
Iemand suggesties?
Is je pully lager wel goed???
