Gast Iwan Overmars Geplaatst April 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2008 Als mijn motor draait, dan wordt de pully van de dynamo echt superheet. Is dit normaal? De V-snaar staat niet echt strak, ca. 20mm speling, maar kan ook niet strakker. De dynamo zit nl. op het uiterste punt in de geleidebeugel. Draait de motor meer dan 3000rpm, dan begint de snaar ook te gillen. Ik heb zelf het idee dat de snaar meer rond de pully draait, dan dat de pully zelf meedraait. Toch meet ik ca. 13 volt op de accu tijdens stationair daaien, dus de accu laadt wel bij. Iemand suggesties? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst April 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2008 Als de dynamo al op zijn uiterste punt staat en de snaar is nog te slap, dan is ofwel de snaar a) te lang goed uitgerokken zou er een kortere op zetten. Wat draait er nog mee op die snaar ? Is dit enkel dynamo ? Of is het een multiriem zoals bij de andere modellen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Iwan Overmars Geplaatst April 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2008 Als de dynamo al op zijn uiterste punt staat en de snaar is nog te slap, dan is ofwel de snaara) te lang goed uitgerokken zou er een kortere op zetten. Wat draait er nog mee op die snaar ? Is dit enkel dynamo ? Of is het een multiriem zoals bij de andere modellen ? De V-snaar van de dynamo loopt alleen over de bovenste pully van de motor. Mijn andere V-snaar, voor de stuurbekrachtiging, loopt over de bovenste en de onderste pully van de motor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reservoir Dogs Geplaatst April 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2008 even in Gorssel langs komen lossen we het samen wel even op! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Iwan Overmars Geplaatst April 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2008 Ondertussen heb ik nieuwe snaren gekocht. Ik denk inderdaad dat de oude wat zijn uitgelubberd in de loop der jaren. Ik verwacht dat als de nieuwe erop zitten, het probleem is opgelost. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2008 Als mijn motor draait, dan wordt de pully van de dynamo echt superheet. Is dit normaal? De V-snaar staat niet echt strak, ca. 20mm speling, maar kan ook niet strakker. De dynamo zit nl. op het uiterste punt in de geleidebeugel.Draait de motor meer dan 3000rpm, dan begint de snaar ook te gillen. Ik heb zelf het idee dat de snaar meer rond de pully draait, dan dat de pully zelf meedraait. Toch meet ik ca. 13 volt op de accu tijdens stationair daaien, dus de accu laadt wel bij. Iemand suggesties? Is je pully lager wel goed??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
