Stuurdemper
YJeep
De stuurdemper van mijn YJ '94 is sinds kort stuk. Ik heb al een nieuw exemplaar van BlackDiamond ter vervanging. Nu wil ik de oude net vervangen, maar die weigerd los te komen. De bout waarmee de demper bevestigd zit op de as is vrij gemakkelijk losgekomen, maar daar waar hij op de spoorspang zit krijg ik er geen beweging in. Zelfs niet dagelange ladingen WD40. Kan ik die bout er zo doorkloppen of zit hij in dat gat van de spoorstang gedraaid ? En wat met de moer die zit tussen de demper en de spoorstang (zie onderste foto), dient hier aan gedraaid te worden of niet ?
Iemand een oplossing ?
Onderaanzicht:
Het is een conische bout je moet aan de zijkant slaan met een grote vuisthamer , zodat de bout van de demper schrikt. En dan boven op de bout slaan.
(meestal doe ik er een moer op om de schroefdraad niet te beschadigen , maar dat maakt in dit geval niet meer uit).
Of anders met een stuurkogeltrekker.
Onderaanzicht:
