Janken ZJ HELP!
ik word er knettergek van 4 x naar de garage geweest en nog jankt dat !#$%$@#$%% .. ding (laatste keren niets betaald)
tussen 0 en 30 niets daarna steeds harder als ik 40 -50 rij en laat het gas los dan niets , daarboven continu dus lijkt het me niet een wiellagger ???
wie heeft hier ervaring mee, moet er straks mee naar italie en om nou de hele weg met oordoppen in te zitten
alvast bedankt ruud
zoals onze koffieleut al zegt waar komt het lawaai vandaan
bevoorbeeld
wiellagers
vooras achteras olie op in de diffs kan
cardan of tussenbak
versnellings bak brobeer in de 1 of 2 als ie dan ook lawaai maakt laatste vernelling wil wel eens janken(slijtage)
je kunt de auto op blokken zetten en hem laten lopen om de positie te bepalen waar het janken gieren vandaan komt
ook kan zijn dat je dynamo het is lager versleten bvb
maar eerst zal je toch het janken moeten achterhalen waar het vandaan komt
Maar dus alleen als je rijdt, niet als je stilstaat en een peut gas geeft?
Aandrijflijn dus, linksvoor... pinionlager vervangen, blijft over :diffrentieel zelf en wiellager.
ik zou zeggen: verder gaan met afstrepen.
kameel wiellager loopt toch continu mee, dus continue geluid
als ik niet te snel rij en gas loslaat dan is het even weg
gas erop weer terug
de homokineet wil nog wel eens kuren geven..
waneer je m er tussen weg hebt, en geluid is weg
dan is het of je diff of je aandrijfas..
is het geluid er nog dan zou ik het toch in de wiellagers zoeken
bedoel je homokineet links en recht bij wielen, deze zijn net vervangen
of is dat dat ronde ding aan de as
ja met steeksleuteltje 8? 5 minuten max
na 96 kan je gewoon zo blijven rijden idd 2wd.
ding is niet te repareren zover ik weet..
en een nieuwe ga je van achterover slaan.. meen 1000+ euro
oke ga ik morgen of zo eens proberen, goed plan
zijn die assen van 4.0 5.2 en 5.9 gelijk zover je weet
als het janken stopt kan het dan toch niet in het diff zitten want er staat geen druk meer op
Als ik dit topic zo lees vrees ik dat er verwarring over de verschillende soorten assen ontstaat.
Aandrijfas = cardan = as die van de tussenbak naar het differentieel loopt.
Steekas = de assen die uit het differentieel richting wielen vertrekken.
Homokineet = bolgewricht aan het einde van de steekas, net voor je wiel dus, die sturen mogelijk maakt.
