===JJ=== Geplaatst March 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2008 Hallo allen, Ik heb een vraag: In mn cherokee (4 ltr) ligt een AFS-LPG-G3-systeem van Prins. En ik heb sterk het vermoeden dat de verdamper aan vervanging toe is. Moet ik hiervoor de C5-verdamper van Prins (die er nu inzit) voor gebruiken of kan ik er evt ook een andere verdamper in plaatsen??????? BVD! Gr Jeroen Even ter extra info, het betreft dus dit systeem: http://www.prins-lpg.com/nl/producten/afs/index.html Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2008 Gewoon de zelfde er weer inzetten....... geen probleem. Wel even de gascomputer los nemen bij de/montage. Dan reset hij zichzelf, daarna kan hij zijch weer "inleren" met de nieuwe verdamper. Hier een adresje -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst March 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2008 Yep je moet een C5 hebben van prins Het is heel makkelijk zelf te doen het is plug en play. Je hoeft niks af te stellen dat doet de stappenmotor, ik zou deze wel even schoonmaken. Zoals Ab al zei ff stekker van je gascomputer afhalen en dan kan je hem zo vervangen. S6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
===JJ=== Geplaatst March 16, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2008 Dat dezelfde er in kan dat snap ik. Maar kan er ook een andere in?????????? Da was eigenlijk de vraag..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ed_xj Geplaatst March 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2008 Kan ook met de Polyauto-verdamper (voor groot vermogen), is dezelfde. Doch deze heeft wel een stationair afstelregister. Heb deze vervangingen steeds met blijvend goed gevolg gedaan indien de C5 origineel niet beschikbaar was (bijv. vakantieperiode), nooit geen probleem gehad. Stationair diende ingeregeld/afgesteld te worden. Heeft men best een 4-gasanalyzer en AFSafsteltoestel van Prins bij de hand, en toch een beetje kennis van het systeem. Advies : indien voorgaande niet beschikbaar en niet noodzakelijk, een C5 van Prins. Bovendien is deze laatste getest bij Prins zelf. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
===JJ=== Geplaatst July 7, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2008 Bedankt voor het advies ed_xj, en ik zal er nog even wat aanvullende info bij zetten: Prijs van de Polyauto c5-verdamper ligt rond de €140,= en die van de Prins c5-verdamper minimaal €250,=....... Voor eventuele toekomstige lezers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst July 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2008 Bedankt voor het advies ed_xj,en ik zal er nog even wat aanvullende info bij zetten: Prijs van de Polyauto c5-verdamper ligt rond de €140,= en die van de Prins c5-verdamper minimaal €250,=....... Voor eventuele toekomstige lezers Ratio Poly 120 k Ratio Prins 200 k Dus blijft het hetzelfde Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
