mysterieus start probleem
goeden dag allemaal !
als eerste wil ik mij voor stellen aan jullie:rolleyes:
mijn naam is Auke
ben woonachtig in het noorden van het land
en ben sinds een paar weken trotse eigenaar van cherokee xj
maar !:)
ik heb het volgende vervelende probleem..
zo in eens....( geen regelmaat zit er in).... maar dat wil hij niet aanslaan
dan start ik hem hij slaat aan hij gaat binnen een seconde naar de 1500 rpm en dan geleek weer uit.
dat houd ie een 5 a 6 keer vool ik pomp dan meestal wat met het gas pendaal
en dan pakt ie hem... heel irritand
ik heb hem gewoon op benzinne , hij is nog nooit op lpg geweest
wat ik ook heb gehad binnen deze weken , is dat hij spontaan (op de snelweg met 130) in eens uit viel... heb hem uit laten rollen op de vluchtstrook en kon hem gelijk weer starten ... nix aan de hand meer
het volgende heb ik al geprobeerd:
#vacuum slangen gecontroleerd
#de meest voor de hand ligende stekkers schoon gemaakt en in gespoten
maar is er iemand op dit forum die dit bekend in de oren klinkt ?
of ben ik weer de 1 nige ...:wub:
groeten Auke
Benzinefilter nagekeken?????
nee heb het filter niet na gekeken ... was ook nog niet in mij op te komen want heb verder geen last als hij rijd is het en genot zo mooi rijd ie dan geen dip of schokken...
maar kan het filter atyd vervangen .. kijken of het goed is
maar die o d p sensor die ga ik ook vervangen... dat zou idd heel goed de boosdoeder kunnen zijn heb achter af net zo iets mee gemaakt met een :whistle:opel:whistle:
bedankt voor de tip allemaal !
Klopt.. Opels hebben er ook wel eens last mee. Net als Peugeots en nog veel meer merken trouwens.
Veel van die sensoren komen natuurlijk ook van dezelfde fabrikanten....
En de CPS speelt natuurlijk een cruciale rol in het management... Als er één signaal absoluut niet gemist kan worden, is het wel het CPS signaal!
hi....
ben ook nieuw en heb om en bij hetzelfde probleem
Dat van me krukas sensor had ik al gehoord maar hoe verder dan??
Vaak komen dit soort klachten door het benzinefilter. Vaak als auto's lang stil gestaan hebben of een keer de tank bijna leeg gereden is dan word er vuil opgezogen en verstopt ie. Zodra de auto weer uit is zakt het vuil weer weg en als je hem start zuigt ie het vanzelf weer aan. Vandaar dat ie het eerst een paar kilometer gewoon doet.
mijn naam is Auke
maar !:yes:
of ben ik weer de 1 nige ...;)
groeten Auke
oorzaak 1 filter benzine
oorzaak 2 krukascencor
oorzaak 3 benzinepomp kan haperen
maar persoonlijk hoort het als oorzaak 2:bye1:
ik denk idd dat het benziene filter de oorzaak is geweest het verhaal klopt precies hij is er mee begonnen na dat ik de tank bijna helemaal leeg heb gereden ... ik wou weten wat ong het vebruik was
en na het vervangen van het filter , heb ik geenb last meer !
maar wil het ook nog niet te hard roepen, blijf er nog wat onzeker over
groeten auke
