fransdemers Geplaatst March 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2008 Ik ben dus begonnen om te kijken waarom het linkerachterwiel zo vet staat. De remklauw is er al af, maar de schijf verroert geen vin... Handrem staat los en het wiel kan ik met de hand verdraaien, maar de schijf komt niet los. Normaal gezien zit die toch nergens vast met iets of zo ? Er staat wel in de service manual: Removing Rear Brake Rotors: Remove retainers securing rotors to the Axle studs... maar ik zie helemaal geen retainers .... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst March 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2008 handrem even terug stellen schoenen kunnen i n trommeltje blijven hangen door slijt rand en even met hamer tegen schijf tikken zit meestal vast geroest dan komt hij wel los zacht tikken de schijf er af slaan naar buiten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 1, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2008 aha, dat kan het zijn. het wiel draait rond, maar ik heb niet gedacht aan een slijtrand op de schoenen. Maar die schijven kunnen verdorie behoorlijk vast zitten hé ? Zal er eens met mijn BFH op tikken (Big Fuuuuuk'n Hammer) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst March 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2008 zit er nergens een dopje of gaatje in je anker plaat om stelwieltje terug te stellen met platte schroevendraaier van handrem schoenen anders lukt het je niet de schijf klemt dan op de handremschoenen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 1, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2008 jaja, er zit onderaan op de binnenplaat een ovaal kijkgat. Daar moet de stelschroef zitten. En gans die meuk zit onder een dikke laag vet. Precies vet uit het wiellager. Is veel te dik om diff-olie te kunnen zijn.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2008 Alsie op de remschoenen vastzit, zou er toch iets beweging in moeten zitten. Komt nog bij dat de schoenen puur voor de handrem zijn... dus inlopen???? Ik denk dus dat 'ie gewoon op de pasrand vastzit.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 2, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2008 Ziezo ! ERAF !! helemaal geen pasrand aan de handremschoenen... Gewoon de juiste truuk met de hamer. En de truuk is, ipv er zitten op te kloppen als gek, gewoon met je linkerhand de schijf goed tegenduwen en dan met je rechterhand een ferme tik op zijn poep en na een toertje ronddraaien is ie eraf. Als je zit te kloppen zonder vasthouden, dan klinkt dat zoals een klok maar gaat er niet af... weeral iets bijgeleerd dus... Nu nog die as loskrijgen, want die geeft zich niet... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst April 12, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 12, 2008 En Frans, Ben je er al achter waar de vette meuk vandaan kwam? Ik was eergisteren bij ErwinGC (zie topic "Gekraak"), en daar zag ik ook bij hem een hoop vette vuiligheid op de zelfde plek.....Zou het toch niet langs de as uit het achterdiff komen? Greetz, Ape Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst April 12, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 12, 2008 Hoi Ape, You're right. Olie lekt uit diff via de keerring aan de wielkant. Heb de zaak met de hogedrukreiniger en met ontvetter zo netjes gekregen als een vers babyvelletje. Voorlopig blijft het droog. De lekkage is echter gering, maar ik ga het toch opvolgen. Kijk maar 's bij Erwin naar de remschijven en de blokjes. Kan goed zijn dat die lekker in het vet draaien... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst April 12, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 12, 2008 O.k. Frans, Thanx for the info. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
