bougies
Rick van Unen
de jeep slaat niet aan zeg je, ook geen pufje of iets
neem aan dat ie gewoon brandstof krijgt,anders eens proberen met startpilot en kijken wat ie dan doet
vonk krachtig genoeg? (accu vol)
zit er bij jou een ''wit blokje'' tussen de plus naar de bobine ?
heb nog een oude rotorkap liggen mocht het niet lukken.
oja, aansluiting is tegen de klok in bij f-head maar dat zal wel goed aangesloten zitten.(1342)
De vonk is in mijn ogen sterk genoeg. Verder zit het goed aangesloten 1342. En hij krijgt ook gewoon brandstof. Heb hem ook al aan proberen te trekken met de cherokee dit hielp ook niet. Hij geeft ook geen plofjes. Wat ik eigenlijk raar vind. Want dan zou je kunnen zeggen de kabels zitten niet goed of je kontakt punten staan niet goed. Het lijkt eigenlijk gewoon dat hij geen vonk krijg. Dus het zou kunnen dat hij niet hard genoeg vonkt?. Verder heb ik wel intresse in het rotorkapje als deze goed is.
Groeten Rick
