Rick van Unen Geplaatst February 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2008 Hallo, Ik zou graag willen weten welke bougies er in een kaiser (cj5) blok zitten en dan het gewone huriccane blok. Want ik heb mijn waterdichte kabels vervangen voor gewone bougiekabels. Maar weet alleen niet welke bougies ik moet hebben.. Gr Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst February 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2008 volgens het haynes repair manual 1949 tot 1986 F-head four cilinder ac-45 or champion j-8 L- head four cilinder champion j-8 v-6 engine ac-44s or champion uj12y v-8 engine n12y or rn13L 151 cu in four cilinder acr44tsx 150 cu in four cilinder champion rfn14ly Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst February 28, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2008 okee deze heb ik er in zitten. De jeep vonkt wel. Maarhij slaat alleen niet aan? De kontaktpuntjes staan ook op tijd. En ik heb de gewone verdeler kap aangepast zodat daar mijn bosch kabels erop passen. Maat het gekke is dat hij niet aanslaat.... Groeten Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst February 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2008 de jeep slaat niet aan zeg je, ook geen pufje of iets neem aan dat ie gewoon brandstof krijgt,anders eens proberen met startpilot en kijken wat ie dan doet vonk krachtig genoeg? (accu vol) zit er bij jou een ''wit blokje'' tussen de plus naar de bobine ? heb nog een oude rotorkap liggen mocht het niet lukken. oja, aansluiting is tegen de klok in bij f-head maar dat zal wel goed aangesloten zitten.(1342) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst February 29, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 29, 2008 De vonk is in mijn ogen sterk genoeg. Verder zit het goed aangesloten 1342. En hij krijgt ook gewoon brandstof. Heb hem ook al aan proberen te trekken met de cherokee dit hielp ook niet. Hij geeft ook geen plofjes. Wat ik eigenlijk raar vind. Want dan zou je kunnen zeggen de kabels zitten niet goed of je kontakt punten staan niet goed. Het lijkt eigenlijk gewoon dat hij geen vonk krijg. Dus het zou kunnen dat hij niet hard genoeg vonkt?. Verder heb ik wel intresse in het rotorkapje als deze goed is. Groeten Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
