Rick* Geplaatst January 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2008 Binnenkort komt de APK er weer aan en of het gaat lukken is de grote vraag. Momenteel heeft m'n 4.0ltr 6cyl XJ een te hoge uitstoot, dit komt vermoedelijk doordat de 3e cylinder niet werkt. Voor de goede orde heeft m'n Cherokee al ca 550.000 km gelopen. In een ander topic heb ik al een posting gedaan over de benzine injector om te controleren of deze 'ok' is. Mocht dit zo zijn is het dan mogelijk om de injector uit te schakelen om zodoende minder onverbrande benzine in je uitstoot te hebben en daarmee binnen de APK normen te blijven? Het zou mij dan tijd geven naar een vervangend blok te kijken of tzt het blok open te halen om het probleem nader te bekijken. Greetings, Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Boxman Geplaatst January 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2008 Wat bij mij werkte was de carteronluchting los te koppelen van het luchtfilter, zodat de 'vieze' lucht niet opnieuw verbrand wordt en hierdoor viel de CO binnen de grenzen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst January 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2008 luchtfilter verwijderen helpt ook en een flesje injectorreiniger erbij heb je een grote kans dat je erdoor heen komt ...heb ik nl ook gedaan en ik rij met een lege cat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
