TJ Error Code 21
Senti
Hey,
Als nieuwe Jeep-owner zit ik met het volgende.
Heb me net een TJ van 97 aangeschaft en zit met de volgende error-code:
21 Upstream oxygen sensor response slower than minimum required switching frequency. Upstream oxygen sensor heating element circuit malfunction. Downstream oxygen sensor heating element circuit malfunction. Downstream oxygen sensor input voltage maintained above the normal operating range. Oxygen sensor voltage too low, tested after cold start. (Upstream or Downstream) Left oxygen sensor input voltage maintained above the normal operating temperature.
Hebben jullie misschien enig idee waar ik kan beginnen zoeken/kijken/sleutelen ?
bedankt,
Senti
De "oxygen" sensor is niets anders dan....... De lambda sonde!! Deze zit in je uitlaatspruitstuk gemonteerd, hij lijkt op een soort "bougie"...
Zo'n ding is lastig te controleren... De spanning die hij afgeeft, varieerd tussen 0 en 1 volt, afhankelijk van de hoeveelheid "onverbrande koolwaterstoffen" in de uitlaatgassen.
Er zijn hier eigenlijk maar twee mogelijkheden, als je het zelf wil proberen: Stekker schoonmaken, en als dat niet helpt, de sonde vervangen, en hopen dat het probleem verholpen is! blink.gif
Het uitlaatspruitstuk zit aan de linkerkant van de motor ( in rijrichting gezien...).
Het is dat "roestige" onderdeel wat direct aan de motor geschroefd zit, en waarop aan de andere kant de uitlaat zit aangesloten. Net voor de koppeling spruitstuk/uitlaat zit de sonde er in geschroefd!
Succes!
  • 2 months later...
