HB Cherokee Geplaatst August 20, 2004 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2004 Weet iemand een mogelijkheid om de fabrieksstartblokkering van een ZJ 5.9 uit te schakelen of te omzeilen. Zie ook eerdere berichten via vraag "geluidje bij starten" heb hier nu maar een eigen item van gemaakt. Groet, HB Cherokee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CAPRICORN Geplaatst August 31, 2004 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2004 Hoi HB, Ik heb het als volgt aangepakt: Heb op de site van de importeur van Gemini (carsystemsbreda) het aansluitschema te pakken kunnen krijgen. Dan weet je in principe al genoeg. Heb natuurlijk toch nog maar even gechecked met een inbouwstation bij mij in de buurt, die bekend is met Gemini. Die heeft even wat aanwijzingen gegeven en klaar !! bij Clifford zal het wel niet zo werken als ik al verteld heb. clifford heeft optioneel namelijk een draadloossysteem, dus niet aangesloten op de alarmcentraaldoos die bij mij onder het dashboard bij het stuur weggewerkt zit. De importeur weet ongetwijfeld wel hoe te werk te gaan. Ik zou even op de clifford site kijken (clifford.nl) en/of bellen met de technische dienst of een inbouwer van clifford bij jou in de buurt(er zit er 1 bij jou in capelle zag ik) succes C Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HB Cherokee Geplaatst September 1, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 1, 2004 Originally posted by CAPRICORN@Aug 31 2004, 16:52 Hoi HB, Ik heb het als volgt aangepakt: Heb op de site van de importeur van Gemini (carsystemsbreda) het aansluitschema te pakken kunnen krijgen. Dan weet je in principe al genoeg. Heb natuurlijk toch nog maar even gechecked met een inbouwstation bij mij in de buurt, die bekend is met Gemini. Die heeft even wat aanwijzingen gegeven en klaar !! bij Clifford zal het wel niet zo werken als ik al verteld heb. clifford heeft optioneel namelijk een draadloossysteem, dus niet aangesloten op de alarmcentraaldoos die bij mij onder het dashboard bij het stuur weggewerkt zit. De importeur weet ongetwijfeld wel hoe te werk te gaan. Ik zou even op de clifford site kijken (clifford.nl) en/of bellen met de technische dienst of een inbouwer van clifford bij jou in de buurt(er zit er 1 bij jou in capelle zag ik) succes C Bedankt C! HB. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
