dasousa Geplaatst September 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 18, 2007 hallo, ik heb mijn tj 2.5 inch verhoogd maar de orginele stabilisotors voor erop gelaten, deze zijn nu tot 2x toe gewoon kapot ( lees uit elkaar getrokken ) volgens b&s hoef ik hier geen langere op te zetten, want dan zou ik er van 4 inch verhoging op moeten zetten ??!! maar volgens mij moeten er wel langere op ! iemand hier ervaring mee ?? en waar kan ik ze dan krijgen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst September 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 18, 2007 Ja, ik heb ook een 2 jaar met 2.5" verhoging gereden en de standaard stabilisatorstang-verbindingen.. Het punt is, dat ze ook niet stuk gaan als je met meer verhoging rijdt. Het wordt er niet beter op, maar zomaar stuk gaan ze ook dan niet. Er is een andere reden voor.. ik denk dat de eerste gewoonweg door slijtage stukgingen en de tweede al gebruikt waren? (dus ook aan het eind?) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dasousa Geplaatst September 18, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 18, 2007 Ja, ik heb ook een 2 jaar met 2.5" verhoging gereden en de standaard stabilisatorstang-verbindingen..Het punt is, dat ze ook niet stuk gaan als je met meer verhoging rijdt. Het wordt er niet beter op, maar zomaar stuk gaan ze ook dan niet. Er is een andere reden voor.. ik denk dat de eerste gewoonweg door slijtage stukgingen en de tweede al gebruikt waren? (dus ook aan het eind?) nee ze waren nieuw, de eerste set heeft er 9 maanden onder gezeten , en deze nog geen half jaar, valt dan wel onder garantie, maar is wel levens gevaarlijk als ze eruit schieten ! dus vandaar mijn vraag. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst September 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 18, 2007 Nee, het hoeft niet levensgevaarlijk te zijn, je hebt wel wat minder stabiele wegligging. (tis ook geen Porche ) Ik geef wel toe dat het lastig is als je dat ineens overkomt. Maar afbreken gebeurd normaal gesproken niet, meestal komt er langzamerhand wat speling in en ga je bij hobbels (klop) geluiden horen... Waarom ze spontaan zo snel kapot gaan? Geen idee.. Het is natuurlijk wel een perfect moment om verstelbare disconnects te kopen. Die beginnen meestal bij 2,5" dus zou precies gaan. Er zijn ook langere niet verstelbare, dat is natuurlijk prima als je deze hoogte blijft rijden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst September 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2007 volgens mij gaan ze eerder kapot doordat de swaybar in een andere hoek komt te staan of langere of swaybar er helemaal eraf gooien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst September 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2007 volgens mij gaan ze eerder kapot doordat de swaybar in een andere hoek komt te staanof langere of swaybar er helemaal eraf gooien Ik kan alleen spreken uit eigen ervaring. Ze liggen in de kast, heb er 4 jaar mee gereden (waarvan 2 jaar met die 2,5" verhoging) en ze zijn nog steeds prima. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst September 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2007 tja hier waren ze op, niet door midden ofzo maar toe aan vervanging, was wel na 3.5" lift, maar waren al keer vervangen. mss ...kwaliteit? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Iceman Geplaatst September 28, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2007 gewoon een setje verstelbare stangen erop (o.a. JKS). Geeft je ook nog een betere/gemakkelijkere manier om ze los te koppelen in het terrein Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dasousa Geplaatst October 22, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2007 gewoon een setje verstelbare stangen erop (o.a. JKS). Geeft je ook nog een betere/gemakkelijkere manier om ze los te koppelen in het terrein zoooooooooo, heb nu een langere set van skyjacker eronder gezet, ben benieuwd !! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2007 zoooooooooo, heb nu een langere set van skyjacker eronder gezet, ben benieuwd !! Altijd beter dan standaard. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
