vla Geplaatst September 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 16, 2007 Hi, Ik krijg een melding op het display dat de reserveband moet worden opgepompt. Het vreemde is dat die keurig op druk is en dat ik die melding ook continu krijg als ik zonder m'n reserveband rijd... Heeft iemand een idee (dan hoor ik het graag)? vr.gr., Vla Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst September 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 16, 2007 ..dat ik die melding ook continu krijg als ik zonder m'n reserveband rijd... sensor probleempje? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst September 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 16, 2007 was onze gedachte ook tijdens BBQ, maar doe mav eens een pm die had volgens mij een FSM van de commander dan zal het vast makelijker zoeken zijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vla Geplaatst September 17, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2007 sensor probleempje? Ja zoiets zal het wezen, maar ik dacht dat die sensoren in de ventielen zaten en ik snap dan niet waarom ik die melding krijg als de bewuste sensor niet in de buurt is... Vla Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vla Geplaatst September 17, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2007 was onze gedachte ook tijdens BBQ,maar doe mav eens een pm die had volgens mij een FSM van de commander dan zal het vast makelijker zoeken zijn Zal ik meteen doen (hoewel ik niet weet wat een FSM is), dank je Beest. Vla Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst September 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2007 FSM factory service manual Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vla Geplaatst September 17, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2007 FSM factory service manualCommanderDez bedankt, weet ik dat ook weer. Ik heb er nooit een manual bij gehad. Wel 2 pdf-jes gevonden op het commanderforum.com waar ik de ballen van snap. Zou iets te maken hebben met • The TPM System will warn the driver of a low tire pressure if the tire pressure falls below the low pressure warning threshold for any reason, including low temperature effects. • The TPM System will continue to warn the driver of low tire pressure as long as the condition exists, and will not turn off until the tire pressure is at or above recommended cold placard pressure. Once the low tire pressure warning has been illuminated, the tire pressure must be increased to the recommended cold placard pressure in order for the TPM warning lamp to be turned off. Ik begrijp hieruit dat ik de spare hoog moet oppompen en dan in de buurt van bij de reciever moet houden om de melding te cancellen???? vr.gr., V Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
