Dieseltank Geplaatst July 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2007 Hallo, Ik heb wat problemen met de cj7 hand (=voet)rem. Als ik het pedaal helemaal intrap staat de wagen naar voren prima op de handrem. Naar achteren echter onvoldoende: op een hellingje rijdt hij met de handrem er op achteruit. Bovendien constateerde de apk keurmeester dat links slechter op de handrem staat dan rechts. Met de gaffel in de overgang van 1 naar 2 kabels zou je verwachten dat er bij beide wielen evenveel aan getrokken wordt. Met gewon remmen is dat verschil er niet. Kan iemand mij vertellen wat ik hieraan kan doen? groeten, Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst July 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2007 HOI Zit er misschien vuil of roest in een van de twee kabels zodat die niet zo soepel gaat of de remtrommel een keer los halen om schoon te maken(denk ik) gr.Theo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst July 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2007 Ben bang dat er niet veel aan te doen is... Voor zover mij bekend heeft iedere cj dit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
puppy Geplaatst July 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2007 ik denk eerder dat het de handremkabel is die vastgeroest zit in het kabeltje ik heb net hezelfde voor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst July 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2007 Sluit me hier bij aan, kabels controleren eventueel smeren, trommels en voeringen (goed)schoonmaken. Eventueel handrem stellen ligt er aan hoever je hem intrapt bij mij 4 klikken met geweld haal ik de 5de ook nog wel. kijken of de hevel/evenaar allebei de kabels mee trekt... Dan heb je alles wel gehad.. Je moet er ook niet te veel van verwachten, duw de mijne (met enige moeite) ook zo weg met de hand/voet/nood/parkeer/rem erop. Vooruit inderdaad moeilijker dan achteruit... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dieseltank Geplaatst July 21, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2007 Bedankt voor alle raadgevingen. Het probleem heeft zichzelf opgelos: remolie lekkage. Ik had natuurlijk gelijk de trommels moeten lichten, maar ja. BS heeft overigens wel setjes met losse remcups, naast complete nieuwe remcilinders. Helaat bleek de maat 13/16 niet te passen... De maat van de orginele remcup is 7/8. De losse cups bleken een een automaterialenzaak in de buurt gewoon leverbaar. Nu de boel nog monteren, een heel gedoe met al die stangetjes en veren. groetjes, Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dieseltank Geplaatst July 21, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2007 Hij doet het weer! Handrem en gewone rem werken schijnbaar perfect. Alleen een beetje zitten tobben met het ontluchten. groeten, Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst July 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2007 Hij doet het weer! Handrem en gewone rem werken schijnbaar perfect. Alleen een beetje zitten tobben met het ontluchten.groeten, Bert En je handrem dan ? Voor en achteruit goed vast ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dieseltank Geplaatst July 23, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 23, 2007 Ja! de handrem staat voor en achteruit vast. ('t is even wennen). Het handrempedaal kan ik ook nog maar half intrappen. Met versleten remschoenen was dat tot op de bodem. Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst July 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 23, 2007 wow !!! Ben benieuwd of dat zo blijft...ik heb me er al bij neer gelegd dat het gewoon niks is... Laat eens weten of over 3 maand ofzo de situatie nog hetzelfde is...?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dieseltank Geplaatst July 23, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 23, 2007 Goed nieuws: het ouwetje is na drie keer terug na de gargage goedgekeurd! Ik hou je op de hoogte van de handrem. groeten, Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
