CAPRICORN Geplaatst July 26, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2004 Hai, ff een vraagie. Heb centrale deurvergrendeling... werkt alleen niet met de sleutel?? wel als je van binnenuit met doorlock op slot doet gaat alles open en dicht, dus dat werkt wel okay. Heeft iemand hier ervaring mee? Heb ook ff gedacht, misschien gekoppeld aan alarm?? Met de knop van de afstandbediening van het alarm (gemini) gaat ie ook niet open... vreemd??!! Verder nog iets mbt alarm: heb 3 afstandbedieningen?? 1 plat langwerpig met een rood en een grijs knopje en een rood ledje. en 2 kleine ronde exemplaren, waarvan 1 met 2 knopjes en 1 met 1 knopje, allebei met een groen ledje. wat moet ik met die dingen? .. iemand? Groetjes C Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst July 27, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2004 Misschien dat het contactje wat de centrale deurvergrendeling in het slot moet activeren defect is? En tsja al die afstandsbedieningen....... Alarm, startblokkering??? Ik heb er in ieder geval dit mee gedaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 27, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2004 Tsja Mav... Bij Jeeps is het waarschijnlijk het omgekeerde als met fietsen; Hoe nieuwer, hoe dikker de 'ketting' wordt. ff on-topic: ik ga er voor dat je met één van de 'sleutelhangers' de deuren van en in het slot kan krijgen en dat daarvan de batterij vervangen moet worden. En dan denk ik dat die kleine ronde van de deuren zijn en die ander (gemini) uiteraard voor het alarm is... Wat kan ik winnen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CAPRICORN Geplaatst August 5, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2004 Hallo luitjes, Ben wat wijzer geworden. Weet inmiddels welk Gemini alarm ingebouwd is. Klasse 3 ding met hellingsensor. Maar goed, die 2 kleine ronde (selflearning)afstandsbedieningen moeten met 1 druk op de knop het alarm aan en uit kunnen zetten en ook de deuren openen en sluiten. Dit doen ze dus niet. Alleen de startonderbreker doet het (gaat automatisch na 1 minuut aan). Om te starten moet je het kontakt aanzetten en op de AB drukken. Dit werkt alleen als het alarm uit is. Heb al geprobeerd de AB´s opnieuw te programmeren volgens de beschrijving die ik van de website heb carsystems breda, maar dat lukt niet Iemand hier ervaring mee of heeft ook een Gemini 5060 alarmsysteem.....? Weet er iemand een adresje van een Gemini-specialist in de regio Venlo..? Groet C Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
