corfu Geplaatst June 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2007 sinds mijn kruisjes vervangen zijn is er een sterk resonerend geluid te horen tijdens het rijden. het lijkt of het uit de vooras komt, misschien wel rechts voor. aangezien de laatste tijd steeds iets sterker werd heb ik de olie in het differentieel vervangen, ( mocht ook wel want zwarter kon niet) en dit ziet er van binnen heel mooi uit. Het geluid is daarna iets minder sterk geworden maar is nog steeds hinderlijk aanwezig, na lange ritten kom je doof uit de auto. Bij lage snelheid lijkt het een licht schrapend geluid te zijn wat bij toenemende snelheid overgaat in een monotone autovullende resonantie. Dit schrapende geluid denk ik ook te voelen in het stuur ook lijkt het als of de auto iets minder stabiel rechtuit wordt. is het aannemelijk om te denken dat de/ een wiellager kapot is? de bakken werken volledig naar behoren dus hier lijkt het niet vandaan te komen iemand advies? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willembrand Geplaatst June 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2007 ik vermoed dat de as verkeerd in elkaar zit op het schuifstuk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst June 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2007 Wanneer je wiellager kapot is hoor je een gonsend geluid. Is het kruisje er wel goed ingezet,draaide hij wel soepel voordat je de as erop hebt gezet. Komt nl wel eens voor dat er een naaldje van het kruisje uitschiet en dwars komt te liggen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
corfu Geplaatst June 11, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2007 Wanneer je wiellager kapot is hoor je een gonsend geluid.Is het kruisje er wel goed ingezet,draaide hij wel soepel voordat je de as erop hebt gezet. Komt nl wel eens voor dat er een naaldje van het kruisje uitschiet en dwars komt te liggen. He ed, tja gonsend of resonerend dat kan wel eens het zelfde zijn:D toen ik het melde bij de stealer was het antwoord dat het kwam omdat ie nieuw was en dat ie in moest slijten:no: ,aangezien ze daar allemaal van die jochies met enkel olie-ververs ervaring hebben durf ik niet te garanderen dat dit kruisje er goed is ingezet. zal jullie beide antwoorden vandaag even laten controleren en kom er op terug. ik neem aan dat als het een van beide zaken is dat er schade kan optreden als je er mee doorrijdt?! gr yury Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
corfu Geplaatst June 11, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2007 dus...: beide wiellagers kompleet aan gort ! weet iemand hoelang je nodig hebt per kant? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2007 vervangen? een 30 min. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst June 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2007 vervangen? een 30 min. Gezien het bouwjaar zou ik een half uurtje extra rekenen;) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2007 hmm,,,,,,kan hoeft niet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
corfu Geplaatst June 11, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2007 ok fingers crossed dan want tot nu toe heeft alles nog redelijk los gezeten, kijk nu al uit naar een stille xj waar ik de nieuwe motor tevreden hoor snorren en de 31-ers in de modder hoor zuigen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
