Henk1625 Geplaatst May 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2007 Hoi Dit was even balen vlak voor vertrek naar de camping de wago uit de garage rijden echter, kon de sleutel in het contact slot moeilijk bewegen en na een paar keer rommelen zat hij moervast. Wat WD40 en met de sleutel duwen en trekken helaas hij bleef vast zitten. Daar ging ons hemelvaart weekend,dus ik ben op zoek gegaan naar een nieuw slot en moet daar voor ook het stuur verwijderen. Heb daar een speciale poeli voor nodig dus dat is nog even zoeken. Mijn vraag is heeft iemand al eens die cylinder switch vervangen en zit hier ook een electrische aansluiting aan voor de contact draden etc. GR Henk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst May 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2007 hoi, weet niet of de stuur kolom van een wagoneer het zelfde is als die van een cj 7 maar bij de cj had je ook een special tool nodig om de stalen ring in te drukken zodat de borg ring kunt verwijderen die de ring tegen houdt wij hebben geen tool gebruikt als je met 2 handen de ring indrukt kan de ander de borg ring verwijderen dit ging wel maar was niet echt handig. als je die stalen ring er af hebt kijk je richting contact slot en zie je een klein recht hoekig gaatje waar je met een kleine schroevendraaier een veertje moet terug drukken daar na kun je het slot er zo uit trekken. weet dus niet of de stuurkolom van een wagoneer het zelfde is maar mischien dat een mede jeeper dat wel weet. gr marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Henk1625 Geplaatst June 9, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2007 Hebben het stuur verwijderd, met een speciale poelie trekker en daarna een tool gebruikt om de lock ring te verwijderen, hierna kun je de richting aanwijzer wat op tillen en zie je het gleufje waar je met een dunne schroevendraaier in moet drukken om het slot te unlocken. Deze er uit trekken en de nieuwe er in drukken zo voor mekaar en starten maar. Had een nieuw slot gekocht bij MICO moest uit Amerika komen 50 euries. GR Henk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst June 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2007 Hebben het stuur verwijderd, met een speciale poelie trekker en daarna een tool gebruikt om de lock ring te verwijderen, hierna kun je de richting aanwijzer wat op tillen en zie je het gleufje waar je met een dunne schroevendraaier in moet drukken om het slot te unlocken.Deze er uit trekken en de nieuwe er in drukken zo voor mekaar en starten maar. Had een nieuw slot gekocht bij MICO moest uit Amerika komen 50 euries. GR Henk 1 uit een cherokee had ook gepast.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Henk1625 Geplaatst June 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2007 Dat had ik even eerder moeten weten, zijn er meer over een komsten tussen de wagoneer en een cherokee. Gr Henk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst June 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2007 Dat had ik even eerder moeten weten, zijn er meer over een komsten tussen de wagoneer en een cherokee.Gr Henk Ja er zijn wel wat technische overeenkomsten , of met een simpele manier aan te passen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
