Iks Jee Geplaatst March 14, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2007 Hallo, In mijn XJ (bj. 2001) is na een regenbui de vloerbedekking rechts voorin in no time doorweekt. Volgens mij komt het niet vanachter het dashboard vandaan, want net voor de stoel is het altijd als eerste en het ergst nat. Heeft iemand ook deze ervaring en/of een idee waar dat water vandaan kan komen? Deurrubber wellicht? Maar hoe is dat te achterhalen? En is het vervangen daarvan simpel zelf te doen? Hoor graag... Greetz, Iks, Jee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst March 14, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2007 Kijk eerst eens naar het doorvoerrubber van de antenne.Het komt vaak voor dat het regenwater wat via je antenne langs de kabel naar beneden loopt zo naar binnen loopt omdat het rubber niet goed zit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6 in-line Geplaatst March 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2007 Mogelijk kan je ook even kijken naar het deurrubber als de topic van Jeeped niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Het deurrubber rustig lostrekken aan de dorpelzijde (gewoon onderaan). Als het goed is komt het rubber aan de onderzijde met de uiteinden bij elkaar. Als je het rubber lostrekt moet de opstaande metalen rand droog zijn aan de binnenzijde. Is dat niet het geval dan laat het rubber water door. Zelf heb ik een aantal dagen lopen zoeken, maar wel het lek kunnen vinden. Bleek een lekkage te zijn bij de onderzijde van het rubber. Het water concentreerde zich bij de stoel en vloeide uit naar de tunnel. Ik hoop dat het je helpt de lekkage te vinden. 6 in-line Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
