cruise control jeep cherokee
sebas
Een veel voorkomende fout bij oudere cherokee's is het kabeltje van de richtingaanwijzer hendel. Deze loopt door de stuurkolom onder het dashboard en is verbonden met een oranje connector. Dit kabeltje wil nogal eens een breuk oplopen op de plek waar deze de stuurkolom in gaat. Als dit het geval is, dan kun je het beste de hendel vervangen. Hiervoor moet wel het stuur verwijderd worden. Ik heb het zelf ook gedaan en de cruise werkt weer als vanouds.
Success.
  • 4 weeks later...
Als je een nieuwe schakelaar monteert, veil dan het plastic van je stuurhuis iets uit daar waar het kabeltje het stuurhuis in gaat. Het is de scherpe rand van dit plastic dat de draadbreuk op je cruisecontrol veroorzaakt. (zo sluit je problemen in de toekomst uit.
Je hoeft trouwens niet het hele stuur te demonteren: als je de oude cruisecontrolkabel verwijdert, bind dan een touwtje aan deze oude kabel en trek deze door het stuurhuis mee.Gebruik dit touwtje om de nieuwe kabel rustig door het stuurhuis te trekken. (dus net als met electricitiet door pvcpijp trekken)
Stijn
