jac.vaso Geplaatst October 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2006 er staat water in mijn zj van 1998 en wel alleen maar rechts achterin, achter de passagiersstoel. de vloeistofnivo's blijven correct en ik heb de bak onder de voorruit helemaal schoongemaakt en de afvoeren hiervan zijn niet verstopt. heeft iemand hier ervaring mee? kan het evt. condensatie zijn van de airco, misschien een afvoerslang o.i.d. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst October 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2006 Klopt, is de afvoer van de airco. Rechts onder het dashboard onder de mat zit iets van plastic (driekantig) en als je geluk hebt zit daar een gaatje in, eventueel met een plug of zo er op. Als je die plug er uit haalt heb je een klein waterballetje, maar dat maakt niet zoveel meer uit. Neem een flexibel iets (zelf met een remkabeltje van de fiets gedaan) en prik de daarachter gelegen leiding door, zowel naar boven als naar beneden. Als je geen geluk hebt zul je een gaatje moeten boren (5 mm is genoeg). Vergeet niet om eerst de goudvissen weer in de kom terug te zetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst October 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2006 klik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jac.vaso Geplaatst October 9, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2006 er staat water in mijn zj van 1998 en wel alleen maar rechts achterin, achter de passagiersstoel. de vloeistofnivo's blijven correct en ik heb de bak onder de voorruit helemaal schoongemaakt en de afvoeren hiervan zijn niet verstopt. heeft iemand hier ervaring mee? kan het evt. condensatie zijn van de airco, misschien een afvoerslang o.i.d. bedankt Newbe, ik ga het morgen gelijk proberen. maar waarin moet dan dat gaatje komen? toch niet in de bodemplaat. is ie wel sneller droog. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst October 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2006 Ik zat vanmiddag op kantoor en kon de tekening zo snel niet terug vinden. Beest: bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jac.vaso Geplaatst October 10, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2006 zo, dat klopte. ik heb het driehoekige ding gevonden en er zat een plug in. met als gevolg een waterballet na het verwijderen hiervan. ik heb m'n draad er naar iedere kant ongeveer een meter in gehad maar ondervond geen noemenswaardige weerstand. nog even met een handpompje doorgeblazen maar dat bouwde ook geen druk op. onderaan het ronde gedeelte waar in het midden de plug zat hingen wel druppels dus misschien heeft het daar gewoon gelekt. heb de boel droog gemaakt en de plug er weer met bitumenkit ingezet. nu maar afwachten. als het droog blijft meld ik het nog wel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst October 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2006 Als het goed is krijg je nu rechtsonder de auto regelmatig water dat op de weg valt, tenminste als de airco aanstaat of aan heeft gestaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst October 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2006 op het moment dat je hm door prikt moet je ook water onder de Jeep krijgen.... je kan m ook omhoog prikken een 35cm...is wel even wurmen... en ongeveer tot aan de bumper naar voren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst October 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2006 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jac.vaso Geplaatst October 10, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2006 Als het goed is krijg je nu rechtsonder de auto regelmatig water dat op de weg valt, tenminste als de airco aanstaat of aan heeft gestaan. het is goed dus. hartelijk dank voor de "beestachtige"tekening en voor de tips. ik ben er blij mee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
