Kamikaze Geplaatst August 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 12, 2006 Met die regen vandaag uiteraard de ruitenwissers gebruikt,maar tot m'n grote verbazing wilden ze niet meer uit gaan ! alle snelheden geprobeerd daar na steeds op uit gezet, maar ze hadden er zin ze bleven gaan ! Pas als ik de motor uitzette de ruitenwisserstand op "off"stand had en de motor weer aan deed wistten ze nog 1 keer en daarna bleven ze wel "uit" staan . Wat kan dit zijn, iemand hier ervaring mee? (YJ 1988) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst August 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 12, 2006 Lijkt me een probleem met je interval relais. Onder je lichtschakelaar zit dat ding met klitterband onder je dash geplakt. Beide stekkers eraf trekken en in elkaar steken. Je hebt nu geen interval meer, maar als de wissers gewoon aan en uit kunnen worden gezet heb je de oorzaak! Succes!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kamikaze Geplaatst August 13, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 13, 2006 Lijkt me een probleem met je interval relais. Onder je lichtschakelaar zit dat ding met klitterband onder je dash geplakt. Beide stekkers eraf trekken en in elkaar steken. Je hebt nu geen interval meer, maar als de wissers gewoon aan en uit kunnen worden gezet heb je de oorzaak! Succes!!! Ik snap er niks meer van....wilde net even datgene doen wat je adviseerde ....... dus check eerst nog ff en........hij doet gewoon weer wat ik wil zonder wat aan de bekabeling gedaan te hebben.....nou moeoeoeoe 87wrangler bedankt in elk geval voor je advies !! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
