instant Geplaatst July 8, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 8, 2006 wwilde vraag wat zou het kunnen zijn als bij een grand 5.2 i ltd de automaat niet overschakeld naar overdrive,kan die auto nl voor weing kopen van een 'leek'. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst July 8, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 8, 2006 wwilde vraag wat zou het kunnen zijn als bij een grand 5.2 i ltd de automaat niet overschakeld naar overdrive,kan die auto nl voor weing kopen van een 'leek'. Gezien de reputatie van Jeep op het gebeid van elektriek zou ik een electrische storing bovenaan het lijstje noteren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
instant Geplaatst July 8, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 8, 2006 Gezien de reputatie van Jeep op het gebeid van elektriek zou ik een electrische storing bovenaan het lijstje noteren Ik dacht ook aan aotomaat filter??misschien nooit vervangen,maar er wordt nooit wat verteld over viscous Er wordt 2000 gevraagd als ie verder goed is lijkt 1500 of 1600 mij niet te veel,krijg m wel gefixt,het kan volgens mij niet zo ernstig zijn heb wel een slechtere automaat gehad.. Ik dacht ook aan aotomaat filter??misschien nooit vervangen,maar er wordt nooit wat verteld over viscous Er wordt 2000 gevraagd als ie verder goed is lijkt 1500 of 1600 mij niet te veel,krijg m wel gefixt,het kan volgens mij niet zo ernstig zijn heb wel een slechtere automaat gehad.. Heb net kenteken gecheckt bij rdw en het is een 4.0 ltd apk jan 2007 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst July 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2006 Als het een 4.0 is heeft hij geen overdrive maar een lock-up dacht ik. En een viscosekoppeling zit er dan ook niet in, maar vermoedelijk een select-track. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
instant Geplaatst July 9, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2006 Als het een 4.0 is heeft hij geen overdrive maar een lock-up dacht ik. En een viscosekoppeling zit er dan ook niet in, maar vermoedelijk een select-track. En wat is een select track???/ heb de man net gesproken en deautomaat schakelt allen niet over naar laatste versnelling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst July 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2006 Selecttrack (242) is het meest gangbaar en biedt als extra wel de mogelijkheid om op de verharde weg in 4wd te rijden. Een lampje met opschrift "Full time" of een symbool met 2 assen geeft aan dat er in 4x4 gereden wordt. In het terrein wordt de parttime stand ingeschakeld, waardoor het middenste differentieel ( in de tussenbak) gesperd wordt. Het lampje met opschrift "Parttime" licht nu op. Wanneer het parttime lampje aan is, mag er niet op de verharde weg worden gereden! Als laatste stand heeft ook dit systeem een "4wd Lo" stand voor het zwaardere terreinwerk! waneer je de keuzehendel alleen hoog of laag kan zetten is ut een 249 met visco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
instant Geplaatst July 9, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2006 Selecttrack (242) is het meest gangbaar en biedt als extra wel de mogelijkheid om op de verharde weg in 4wd te rijden. Een lampje met opschrift "Full time" of een symbool met 2 assen geeft aan dat er in 4x4 gereden wordt. In het terrein wordt de parttime stand ingeschakeld, waardoor het middenste differentieel ( in de tussenbak) gesperd wordt. Het lampje met opschrift "Parttime" licht nu op. Wanneer het parttime lampje aan is, mag er niet op de verharde weg worden gereden! Als laatste stand heeft ook dit systeem een "4wd Lo" stand voor het zwaardere terreinwerk!waneer je de keuzehendel alleen hoog of laag kan zetten is ut een 249 met visco Ik ga morgen kijken en rijden bij die man want is nl dezelfde als ik nu grand 93 4.0 ook dezelfde kleur en voor heel weinig geld. En die zei net schakeld allen niet laatste versnelling in,heb net mijn vriend gesproken van Brabant 4x4 waarschijnlijk sensor en in ergste geval automaat comp. of de bak en dan spring ik er nog dik uit. DAS TE GEK!!!!!!!!!!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
larsjonk Geplaatst July 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 10, 2006 wwilde vraag wat zou het kunnen zijn als bij een grand 5.2 i ltd de automaat niet overschakeld naar overdrive,kan die auto nl voor weing kopen van een 'leek'. Als het een 4.0 is heeft hij geen overdrive maar een lock-up dacht ik. En een viscosekoppeling zit er dan ook niet in, maar vermoedelijk een select-track. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
