zeehond Geplaatst October 20, 2003 Rapporteren Share Geplaatst October 20, 2003 Sinds een week ongeveer is er bij het starten van de motor een paar minuten getik te horen onder de motorkap. Dit verdwijnt na een aantal minuten. Het lijkt wel dat er een combinatie is met het wat koudere weer. De olie is gecheckt en er zit voldoende in. Wie heeft hier ook wel eens mee te maken gehad en wat zou het kunnen zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Peter Geplaatst October 21, 2003 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2003 Je YJ is voorzien van hydraulische bediende kleppen,deze willen wel eens gaan tikken meestal is het vuil in de hydraulische klepstoters. Soms wil toevoeging van een reinigingsmiddel aan de motorolie wel eens helpen,vervang dan wel naar een maand je motorolie want vuilresten en dergelijke willen nog wel eens oliekanalen verstoppen en dan ben je nog verder van huis. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJos88 Geplaatst October 21, 2003 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2003 Originally posted by zeehond@Oct 20 2003, 20:34Sinds een week ongeveer is er bij het starten van de motor een paar minuten getik te horen onder de motorkap. Dit verdwijnt na een aantal minuten. Het lijkt wel dat er een combinatie is met het wat koudere weer. De olie is gecheckt en er zit voldoende in. Wie heeft hier ook wel eens mee te maken gehad en wat zou het kunnen zijn? Overstappen naar een wat dunnere oliesoort - 10w of 15w - kan ook helpen. Zeker nu het weer kouder wordt heeft de olie even nodig om dunvloeibaar te worden en in deze tijd kun je de kleppen horen tikken. Voor wat betreft reinigingsmiddelen in de olie - Pak niet te aggresieve, die grote klonten aanslag ineens losmaken, dit kan meer problemen opleveren dan dat ze oplossen. In amerikaanse fora heb ik een aantal malen de tip gelezen om ca. 1 liter synthetische olie of zelfs ATF aan de motorolie toe te voegen vanwege het hogere aandeel reinigingsmiddelen wat hierin zit. Dit lost het vuil langzaam op zonder klonten en brokken. Dit een weekje of wat mee laten draaien en dan de olie verversen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
