Meerle Geplaatst May 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2006 Is er iemand die ervaring heeft met het uit bouwen van deze kachelventilator? Het gaat om een cherokee uit 91, met ABS. Moet je de abs pomp verwijderen voor je de motor er uit kan halen? En zo ja, is de ingaande drukleiding probleemloos los te draaien als je de remvloeistof goed kan opvangen of blijft hier druk op staan? Thx alvast! Oh ja, nu we toch bezig zijn.....is het normaal bij een xj dat als je het contact uit zet de kachelventilator door blijft draaien als je deze niet op OFF schuift? Hij stopt pas als de accu echt leeg is..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
parbopower Geplaatst May 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 5, 2006 de abs hoeft er niet uit.is wel een beetje friemelen maar is wel te doen.zolang de auto nog op acc. stand is draait de ventilator door tot de accu leeg is. dus lijkt het mij wel handig als je het op off zet.greetz and luck Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst May 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 5, 2006 Is er iemand die ervaring heeft met het uit bouwen van deze kachelventilator? Het gaat om een cherokee uit 91, met ABS. Moet je de abs pomp verwijderen voor je de motor er uit kan halen? En zo ja, is de ingaande drukleiding probleemloos los te draaien als je de remvloeistof goed kan opvangen of blijft hier druk op staan?Thx alvast! Oh ja, nu we toch bezig zijn.....is het normaal bij een xj dat als je het contact uit zet de kachelventilator door blijft draaien als je deze niet op OFF schuift? Hij stopt pas als de accu echt leeg is..... Hij zit met drie boutjes vast , is vrij makkelijk te demonteren , de ventilator stoft inderdaad pas als de schuif op OFF staat. Echter als je het kontakt uitzet moet hij wel stoppen. Ik heb eventueel wel van die ventilatoren liggen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Meerle Geplaatst November 1, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2006 boris, heb je ook een werkende abs pomp liggen? deze heeft t begeven en ik rij nu al 2 dagen zonder rembekrachtiging en met sterk ontwikkelde spieren in rechterbeen..... ;-) ik heb de kachelventilator nog steeds niet vervangen en t wordt nu echt wel tijd met dit klote weer...die zeem ben ik zat haha Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
