Nonja Geplaatst December 8, 2023 Rapporteren Share Geplaatst December 8, 2023 Goedendag, mijn deur kan niet meer op slot. Weet iemand of het slot te repareren is of moet deze helemaal vernieuwd worden? graag reactie gr Nonja Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
OIIIIIIIO Geplaatst December 8, 2023 Rapporteren Share Geplaatst December 8, 2023 Misschien stangetje los binnen in de deur, lastig te zeggen wat het eventueel kan zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 8, 2023 Rapporteren Share Geplaatst December 8, 2023 Niet op slot... Vanaf de buitenkant met de sleutel? Alle bedieningselementen zitten met kleine stangetjes aan het slot verbonden, lastige diagnose dus.... Kan je m aan de binnenzijde nog wel op slot doen? De deurhandels binnen en buiten werken nog normaal? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nonja Geplaatst December 12, 2023 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2023 Op 8/12/2023 om 11:21 PM zei Ab: Niet op slot... Vanaf de buitenkant met de sleutel? Alle bedieningselementen zitten met kleine stangetjes aan het slot verbonden, lastige diagnose dus.... Kan je m aan de binnenzijde nog wel op slot doen? De deurhandels binnen en buiten werken nog normaal? Vanaf de buitenkant kan hij niet op slot met de sleutel. Wel via de binnenkant. De deurhandels werken nog normaal. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 12, 2023 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2023 Aan de achterzijde van je deurcilinder zit een stangetje die naar je slot gaat, waarschijnlijk ligt er daar iets los. Bij het slot op de foto: aan het paarse plasticje zit normaal het stangetje. Deze kan aan de zijde van de cilinder los liggen, of aan de kant van het slot. Om dit zeker te weten zoal je de deurbekleding moeten losnemen en binnenin kijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
