zino Geplaatst December 24, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2005 kan mij iemand zeggen waar de lamdasonde vertrekt vanaf de motor waar ze aangekopeld word op de motor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst December 24, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2005 wat ik zo snel kan zien op mijn schema van een '91 4.0 is dat ie met een grijze draad van de computer terminal # 41 loopt en een bruin/rode via de lucht temp. sensor naar de computer (dan een beige/zwarte draad) terminal # 21 en een donker groene/zwarte naar het auto shutoff relais. dat is iig wat ik er van kan maken, maar ik kan het fout hebben Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst December 24, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2005 kan mij iemand zeggen waar de lamdasonde vertrekt vanaf de motor waar ze aangekopeld word op de motor kan je mij dat schema niet door mailen mijn email adres stevenvercauteren@msn.com alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst December 26, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2005 ik heb 4 loshangende kabeltjes gevonden in de plastice kabelgoot waar de injectiekabels door lopen nu wat blijkt dat dit andere kleuren zijn dan de kabeltjes aan de sensor zelf weet er iemand welke kleur bij welke hoort In de kabelgoot zijn de kleuren groen-bruin -zwart en rood dacht ik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2005 Welke kleuren zitten er aan de sensor en zit de stekker daar nog aan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst December 26, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2005 Welke kleuren zitten er aan de sensor en zit de stekker daar nog aan? de stekker zit er nog aan ik zal morgen eens kijken oke bedankt alvast Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst December 27, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2005 Welke kleuren zitten er aan de sensor en zit de stekker daar nog aan? de kleuren aan de lambda sonde zijn grijs,zwart,wit,wit de kleuren van de kebels die ik gevonden heb zijn groen,zwart,grijs,rood-bruin gestreept heb je hier voldoende mee alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2005 De draadkleuren van de sonde, daar kan ik niets mee... maar omdat de stekker nog aan de sonde zit kun je er wel uit komen! aansluiting 1 = Bruin/rood aansluiting 2 = Grijs aansluiting 3 = groen (of donkergroen/zwart) aansluiting 4 = zwart Je zult dus even moeten kijken of er nummers op de stekker staan..... Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst December 27, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2005 De draadkleuren van de sonde, daar kan ik niets mee... maar omdat de stekker nog aan de sonde zit kun je er wel uit komen!aansluiting 1 = Bruin/rood aansluiting 2 = Grijs aansluiting 3 = groen (of donkergroen/zwart) aansluiting 4 = zwart Je zult dus even moeten kijken of er nummers op de stekker staan..... Succes! doe ik morgen alvast bedankt groetjes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst December 28, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2005 doe ik morgen alvast bedanktgroetjes er staan hellaas geen nrs op kan er eens iemand kijken naar zijn aansluiting Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2005 hmm... wil ik wel. Maar dan moet je ff wachten tot van het weekend, dan gaat 'ie namelijk nog even op de smeerput. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
