wazzup Zj Geplaatst December 2, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2005 IK heb sinds een paar weken een piepend geluid vanuit mijn [ZJ] als ik hem in neutraal heb en geef gas hoo rik hem niet maar zodra ik ga rijden dan hoo rik een duidelijke piep geluid komen lijkt wel van achter dacht eerst versleten remblokken achter dus heb ff de banden eraf gehaald maar lijkt alsof er genoeg op de blokken zit..zou er naast kunnen zitten natuurlijk.zou het mischien de olie nivo in de achterste diff kunen zijn.mischien dat er te weinig inzit dat hij daardoor gaat piepen?heb geen idee eigenlijk of dat zou kunne..en of er dan geen bijkomende verschijnselen zijn ..want kannu verder niets opmerken aan de wagen...... of een lager maar dan zou hij moeten bonken toch en niet piepen??? heeft iemand anders nog mogelijke iedeen? voor de rest rijdt en schakelt hij goed.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandDad Geplaatst December 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2005 Probeer te ontdekken of het van één kant komt. Als een lager verslijt kan het ook een poos piepen voordat je een zwaarder geluid (gebonk) gaat horen/voelen, dus voor de zekerheid toch maar ff checken. Tip : zet 'm vrij en rol met stilstaande motor een (flauwe) helling af (of zo), dan hoor je het ook beter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wazzup Zj Geplaatst December 3, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2005 Hmmmm gaan we toch maar weer doen dan ... moet vanavond toch ff weg dus ga gelijk ff ramen open doen dan en ff rollen in zijn vrij.... als een lager is ben ik allang blij haha..want dat gepiep tja kannooit goed zijn wil keep u all posted thx GRandDad Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wazzup Zj Geplaatst December 7, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2005 Probeer te ontdekken of het van één kant komt.Als een lager verslijt kan het ook een poos piepen voordat je een zwaarder geluid (gebonk) gaat horen/voelen, dus voor de zekerheid toch maar ff checken. Tip : zet 'm vrij en rol met stilstaande motor een (flauwe) helling af (of zo), dan hoor je het ook beter. nou mijn Zj is vandaag voor zijn apk gegaan en afgekeurd op oa een versleten asshoes rv... toen hij de remtest deed hoorde ik hem voor piepen dus denk dat mischien daar iets de klote is....of kan het zo zijn dt als er een nieuwe hoes erop zit met vet dat de piepen dan weg is? in ieder geval weet waar de piep vandaan komt in ideregval dat het rechts voor is nu alleen de vraag als ik de hoes vervang is dan de piep weg of zit het in de lager of wat anders :-( Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
