Altijd beslagen ramen bij regen (ZJ)
Als het ook maar een beetje nat is buiten dan rij ik altijd rond met allemaal beslagen ramen ( nee, er gebeurd dan verder niks in de auto.. wink.gif ).
Op welke stand ik de automatische airco ook zet; het maakt niets uit, alles blijft beslagen. Is er dan misschien iets aan de airco-unit kapot? Of is dit een bekend GC verschijnsel?
Dan blijft het hetzelfde, dus handbediend of automatisch maakt niet uit. De ramen blijven beslagen. Ga straks maar eens naar een aircobedrijf. Misschien pomp kapot? Want echt heel koud wordt het ook niet als ik hem bijv. op 16 graden zet.
Kan een nieuw filter in moeten of pomp kapot
Je kan kijken of de aircopomp meedraait en niet autom afslaat:
Motor starten
motorkap open zetten, en kijken naar airco pomp, als het goed is draait ie nu niet mee
airco aandoen (handmatig)
dan moet je zien dat de airco pomp aanslaat en meedraait, als ie nu na een paar seconde afslaat is dat een beveiliging, had ik ook en heb ik hem laten vullen (€100,-) en nu is ie weer super!!
Maar kan misschien ook nog lek zijn..............................dan ben je aan de beurt! sad.gif
suc7
Oke, bedankt voor de info. Ik ben gister bij een aircobedrijf geweest; airco doet het, hij slaat wel na een tijdje uit ( dat zou dus volgens Bart Grand duiden op te laag vloeistofnivo?). Maar ik zag ook dat onder de mat vd passagiersruimte het best nat is. Wellicht zit de airco afvoer dan verstopt en loost de airco het dan naar binnen?? Maar gelukkig dus geen kapotte airco, probleem is nu wel te verhelpen.
gr.
