Nor Geplaatst November 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2005 Als het ook maar een beetje nat is buiten dan rij ik altijd rond met allemaal beslagen ramen ( nee, er gebeurd dan verder niks in de auto.. ). Op welke stand ik de automatische airco ook zet; het maakt niets uit, alles blijft beslagen. Is er dan misschien iets aan de airco-unit kapot? Of is dit een bekend GC verschijnsel? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst November 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2005 geen last van, en waneer je de airco handbediend aanzet? wat gebeurt er dan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nor Geplaatst November 26, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2005 Dan blijft het hetzelfde, dus handbediend of automatisch maakt niet uit. De ramen blijven beslagen. Ga straks maar eens naar een aircobedrijf. Misschien pomp kapot? Want echt heel koud wordt het ook niet als ik hem bijv. op 16 graden zet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst November 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2005 Dan blijft het hetzelfde, dus handbediend of automatisch maakt niet uit. De ramen blijven beslagen. Ga straks maar eens naar een aircobedrijf. Misschien pomp kapot? Want echt heel koud wordt het ook niet als ik hem bijv. op 16 graden zet. Kan een nieuw filter in moeten of pomp kapot Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst November 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2005 Misschien vloeistof nivo. Of lekage in het airco system. Maar ik heb er geen last van in mijn ZJ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bart Grand Geplaatst November 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2005 Je kan kijken of de aircopomp meedraait en niet autom afslaat: Motor starten motorkap open zetten, en kijken naar airco pomp, als het goed is draait ie nu niet mee airco aandoen (handmatig) dan moet je zien dat de airco pomp aanslaat en meedraait, als ie nu na een paar seconde afslaat is dat een beveiliging, had ik ook en heb ik hem laten vullen (€100,-) en nu is ie weer super!! Maar kan misschien ook nog lek zijn..............................dan ben je aan de beurt! suc7 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nor Geplaatst November 27, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2005 Oke, bedankt voor de info. Ik ben gister bij een aircobedrijf geweest; airco doet het, hij slaat wel na een tijdje uit ( dat zou dus volgens Bart Grand duiden op te laag vloeistofnivo?). Maar ik zag ook dat onder de mat vd passagiersruimte het best nat is. Wellicht zit de airco afvoer dan verstopt en loost de airco het dan naar binnen?? Maar gelukkig dus geen kapotte airco, probleem is nu wel te verhelpen. gr. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst November 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2005 yup airco loost dan naar binnen even eronderkruipen is simpel door teprikken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nor Geplaatst November 27, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2005 aha bekend dus. Waar zit die afvoer dan precies want ik kan het niet zo snel vinden ( zelfs niet toen die op de brug stond). Dit klinkt als een makkelijk te vehrelpen iets... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst November 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2005 iets meer werk dan ik in gedachten had, maar wel simpel sucsex Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
