Rubber tussen dashboard en raamframe
Ik heb 1 nieuw polyester voorraam met nieuwe ruit. En ook een nieuw rubber voor tussen het raamframe en het dashboard. Alles gemonteerd,  maar het rubber is nogal dik. Dus staat het raam naar voren . En komt binnen niet in de buurt van het gat waar je hem kan vastzetten . Hard aan trekken gaat niet kraakt het bij de schroefgaten van de schanieren.   Iemand een idee of tip ?
Link to comment
Het nieuwe rubber zal waarschijnlijk eerst wat moeten vormen en 'inzakken'. Als je je oude rubber bekijkt, zie je dat deze ook gevormd is. Probeer je frame in ieder geval vast te zetten, zodat er druk op het rubber komt te staan.
Ten tweede heb je van te voren de pasvorm van je nieuwe raamframe bekeken? Imitatie kan invloed hebben op de pasvorm.
Link to comment
