Cherokee1979 Geplaatst March 30, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2017 Hey all, ik heb mijn versnellingsbak (manuele 5 bak) van mijn 2.4 laten reviseren. Meteen de koppeling vervangen en alles weer gemonteerd. Nu heb ik heel erg veel moeite om de 4wd in te schakelen, en eenmaal ingeschakeld krijg ik hem er niet meer uit. Omdat de bak los is geweest moest ik de slave cilinder op druk brengen, hoe kan ik hem het beste op druk brengen? iemand een idee? gr alexander Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst March 30, 2017 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2017 De 4wd inschakelen doe je met de tussenbak en niet met de versnellingsbak. Omdat alles los is geweest kan het zijn dat je tussenbak 'linkage' (de stangetjes en hefboompjes waarmee je je tussenbak bediend) niet helemaal optimaal is afgesteld. De slave cylinder op druk brengen doe je door deze te ontluchten. Eigenlijk op dezelfde manier als je je remmen ontlucht. Koppelingspedaal indrukken. Het ontluchtingsventiel iets opendraaien en weer dicht. Koppelingspedaal weer leten opkomen. Dit herhalen totdat er geen lucht meer meekomt. Hou wel ondertussen het niveau van de mastercylinder in de gaten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
