mr_cox Geplaatst March 30, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2016 Hallo allen, Ik heb de bosch 63AH accu van mijn YJ, een 91 er 4.0 in een auto gelegd die ik ga verkopen (oude was kapot) en wil nu een nieuwe voor de Jeep kopen. Het betreft dus een 4.0 met mistlampen voor en een kleine REP5000 lier. Wat kan ik terug monteren in de originele accubak? Ga het liefst zo hoog mogelijk in AH bij een zo laag mogelijk gewicht. Een optima yellowtop kom ik vaker tegen. Welke maat past in de bak? Dank! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst March 30, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2016 exxide maxxima gel batterij... Heb daar goeie ervaringen mee. (had daarvoor optima maar was niet wat ik ervan verwacht had) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Funky Brown Geplaatst March 31, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 31, 2016 Bezorgen Exide Maxxima 900DC is vervangen door de Exide EP450 afmetingen.260x173x192x206 De 900DC is niet meer leverbaar en vervangen voor de Exide EP450. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mr_cox Geplaatst April 4, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2016 Die Exide ziet er interessant uit. Enkel heeft deze de polen verkeerd om zitten. Voor een goede directe plaatsing zonder aanpassingen dient de plus pool links en de min pool rechts te zitten. Iemand anders nog tips? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst April 4, 2016 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2016 draai hem dan om Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst April 4, 2016 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2016 heb zelf al jaren een yellow top in de cj zitten, wel met massa sleutel maar is altijd starten en lopen. http://www.optimabatteries.com/nl-nl/products/yellowtop/ zijn er ook in red top maar daar heb ik geen ervaring mee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mr_cox Geplaatst April 5, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2016 EJG, Hoe bedoel je draai hem dan om? Dan zitten de polen tegen het schutbord en moet je de kabels wel heel raar laten lopen. Vanavond eens testen of dat een beetje uit komt met de oude accu. MarcoSJ. De yellowtop is een deep cycle accu bedoelt als je meerdere accessories hebt. de Red Top niet. Het zijn wel mooie smalle accu's die Optimas! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mr_cox Geplaatst April 6, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2016 (bewerkt) Nou heb eens een keer de accu omgedraaid. Kom met de klemmen echt niet uit. Edit: Onderstaande is wel makkelijk om te draaien: http://www.ebay.de/itm/Exide-Maxxima-900-12V-50Ah-Dual-AGM-Starterbatterie-NEU-/261449960973?hash=item3cdfa1ce0d:g:4DgAAOSwa39UwOx5 Lijkt mij een prima Exide accu toch? Ook gel zo te zien? April 6, 2016 bewerkt door mr_cox Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Funky Brown Geplaatst April 6, 2016 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2016 Ik zou toch gaan voor de EP450, deep cycle, polen kun je ook draaien- kost hetzelfde. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mr_cox Geplaatst April 6, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2016 De polen zitten net iets meer naar de zijkant maar dat zou geen probleem moeten zijn. Op de afbeelding die ik nu zie zit de + aan de goede kant. De EP450 gaat het worden. Binnenkort met de Jeep Nascar rijden! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst April 6, 2016 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2016 Deze zat in een ZJ. Heeft 4 Polen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
