jebe Geplaatst February 2, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2016 Hoi. Ik heb setje 4.10 assen gekocht. Maar deze zijn van het oude model yj. Mijn auto is van 92. Nu zag ik al dat ik van oude assen de remplaat achteras Over moet zetten. Vraag is. Kan de remklauw en schijf van een jonge as. Op deze oudere? Kom ik nog meer problemen tegen? En zit er op de oude vacuum schakeling 4x4 Geen schakelaar? Ga er morgen en overmorgen aan beginnen Alvast bedankt Grt jeroen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Wrangler1 Geplaatst February 2, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2016 De 4.10 Assen worden meestal gebruikt bij een 2.5 liter , het past wel de remmen voor zijn het zelfde , achter moet je even de breedte van de rem voering controleren je hebt 2 verschillende remvoeringen ( breedte ) dan moet je de remtrommels over zetten.Op de vooras zit bij de meeste modellen aan de rechter kant een vacuüm as blokkeer inrichting , je moet wel controleren of deze ook op de 4.10 as zit . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jebe Geplaatst February 2, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2016 Op de 92 as zitten 9inch remtrommels. Op de 4.10 as geen remmen Maar alleen remcilinder..die is niet hetzelfde. Maar dan kan ik de remplaten overzetten. Vacuumdisconnect bij 4.10 as zit erop. Maar verschilt wel van de de jongere as. Waaronder geen electro(schakelaar) Remmen op de 4.10 vooras. Zijn slecht. Die wil ik van jongere as overzetten. Dat gaat hopelijk wel passen. Er zijn wel 2 verschillwnde remklauwen te koop Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
