Renegade1 Geplaatst November 15, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2015 mijn probleem is bij kickdown gaat motor op halve kracht lopen. bij uitschakelen van cruisecontrol pakt de motor(versnellingsbak weer op. ) er word gepraat over TPS wat is dat en waar zit die?. Ook een tip van garage, oliefilter vervangen van automaat en doorspoelen. kan dat de oorzaak zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst November 15, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2015 Oliefilter en olie van de automaat is gewoon regulier onderhoud wat sowieso moet gebeuren. TPS zit op het gasklephuis. Daar zit ook de kickdownkabel die je kunt afstellen, misschien lost dat het probleem wel op. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
