nkijkuit Geplaatst April 18, 2015 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2015 Dankzij het stomme canbus systeem kom ik er ff niet meer uit. Ben een "normale" radio in de JK aan het bouwen en wil graag dat de verlichting van de radio meegaat met de dashboard verlichting. Enig idee waar ik dit op kan aansluiten zonder dat de canbus allemaal fouten gaat geven? En als we toch bezig zijn: waar kan ik de ACC spanning oppikken (de geschakelde 12v aansluiting heeft geen prik (zekering is goed)) om de radio te laten schakelen op de acc stand van het contact. Alvast bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roo4JK Geplaatst April 21, 2015 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2015 (bewerkt) Hoi Nils, Ik heb het contact via de linker 12v aansluiting gepakt, met een relais er tussen. Bij mijn uitvoering zit er 1 op het contact en 1 op de accu (rechts) Heb zelf achter beide opties een zekeringkast gebouwd onder de stuurkolom voor de extra aansluitingen. Qua dashboardverlicht, draad v/d radio werkt inderdaad niet. (lijkt wel of dit alleen een signaal geeft, 2,6v of zo) Zit bij mij op de aansluiting voor mij mistlampen. (VS export) Heb ook net een andere radio ingebouwd. Daarvoor hebben ze een draad vanaf linksonder je stuur gepakt en een relais op aangesloten. (vanaf je lichtschakelaar) Zou moeten kijken welke kleur draad dit precies is. (je weet me te vinden) Bij je tellers hoef je niet te kijken, is een gesloten deel waar de tellers in zitten.. Dit had ik eerst geprobeerd, moet de mijne eigenlijk via de dimmer v/h dashboard aansluiten. Maar dit lukte nu nog niet bij mij. Succes. April 21, 2015 bewerkt door Roo4JK Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
