Jac63 Geplaatst April 26, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 26, 2014 Hallo, Wie kan mij ( Jac) vertellen hoe banden aanduiding werkt Ik ben gewend bv 225/75/15 Maar ik lees andere maat aanduidingen Ik heb nieuwe velgen gekocht voor mijn Jeep en wil hier een mooie brede hoge band op, misschien heeft iemand advies De velg is Micky Thompson MT28 15" Alvast bedankt, Jac Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst April 26, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 26, 2014 (bewerkt) Hallo,Wie kan mij ( Jac) vertellen hoe banden aanduiding werkt Ik ben gewend bv 225/75/15 Maar ik lees andere maat aanduidingen Ik heb nieuwe velgen gekocht voor mijn Jeep en wil hier een mooie brede hoge band op, misschien heeft iemand advies De velg is Micky Thompson MT28 15" Alvast bedankt, Jac Je band is 225 mm breed en geschikt voor een 15 inch velg. 75 heeft betrekking op de verhouding tussen de breedte en de hoogte van de autoband. Heb jij bij de aanschaf van je velgen gelet op de backspace ( ET waarde ) van de velgen en de rimsize ( breedte velg ) Dat speelt een rol bij je bandenkeus straks. Je originele banden zijn vrij smal en als je straks met bredere banden en een veranderde backspace gaat rijden kan het voorkomen dat je banden een stuk buiten je fender gaan uitsteken. Dus gooi je oude velgen met banden niet weg want die heb je straks misschien hard nodig om je jeep door de APK heen te krijgen. April 26, 2014 bewerkt door michel1972 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Martin_N Geplaatst April 26, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 26, 2014 Ik heb dezelfde velgen onder mijn TJ. Ik heb er 33 x 12.5 inch banden op en platte 6 inch brede fender flares. Hier zitten de banden heel netjes onder! Combinatie bevalt me erg goed dus kan ik zeker aanraden. Zonder bredere spatborden gaan je banden (er vanuit gaande dat je ook 12.5 inch breed wilt) te ver uitsteken dus hier moet je wel rekening mee houden. Vwb hoe hoog - dit hangt af van hoeveel ruimte je hebt (onder je Jeep en in je portemonnee) en wat je mooi vindt natuurlijk. Groeten, Martin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst April 26, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 26, 2014 Ik heb dezelfde velgen onder mijn TJ. Ik heb er 33 x 12.5 inch banden op en platte 6 inch brede fender flares. Hier zitten de banden heel netjes onder! Combinatie bevalt me erg goed dus kan ik zeker aanraden. Zonder bredere spatborden gaan je banden (er vanuit gaande dat je ook 12.5 inch breed wilt) te ver uitsteken dus hier moet je wel rekening mee houden. Vwb hoe hoog - dit hangt af van hoeveel ruimte je hebt (onder je Jeep en in je portemonnee) en wat je mooi vindt natuurlijk. Groeten, Martin Of het dezelfde velgen zijn weet je niet Martin. Dat ligt aan de backspace. Deze velgen zijn namelijk in diverse backspace uitvoeringen te verkrijgen waardoor de ene velg meer naar binnen komt en de ander juist weer verder naar buiten valt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Martin_N Geplaatst April 27, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2014 Yep je hebt gelijk, als ze in verschillende backspace uitvoeringen te koop zijn dan valt er weinig over te zeggen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jac63 Geplaatst May 7, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2014 Bedankt voor jullie info en wegwijs, ik kijk vanavond eens naar de backspace Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jac63 Geplaatst May 8, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2014 Dit is de aanduiding op de doos, welke maat minimum en maximum kan op deze velg kwa breedte Alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
