Onderdruk YJ 2.5
bonzo
goedemiddag,
Ik ben in het bezit van een YJ 2.5 uit 1990.
Afgelopen week kwam ik er in de Dordogne (frankrijk) achter dat er nogal wat olie kwam uit mijn olievuldop op het kleppendeksel en dat het rubber wat er achter zit (oliedruksensor???) los was en kapot, ook daar kwam olie uit. Toen ik mijn oliepijlstok eruit trok kwam daar noal wat damp en druk uit. Ik neem aan onderdruk in het carter, en dat na 155K km.
Kan ik volstaan met het vervangen van de oliedop( rubber dicht niet echt af) en het rubber wat er achter zit of moet ik aan dure revisie of revisieblok gaan denken? Ik wil 2.5 blijven rijden daar deze wrangler onze enige gezinsauto is en mijn twee kids en vrouw vinden 'm prima, en ach tenslotte is 1/9 op franse landweggetjes niet slecht.
Heeft iemand een idee?
groeten
Bonzo
Wat heel goed kan is dat jouw carterventilatieslang los of verstopt zit.Ook een scheurtje is niet vreemd.Wanneer dit het geval is blijven alle gassen in je motorblok en worden dus niet afgezogen,en dus heb je een soort van overdruk in je blok en kan het zijn dat de olie via je kleppendeksel naar buiten komt.
