cmansour Geplaatst August 31, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2012 Op dit moment heb ik een lekkage bij elke regenbui, voertuig is stilstaand Water sijpelt ergens naar binnen via de voorruit frame. betreft de bestuurders kant, lekt door langs de binnenwand tot de vloer bodem bestuurders kant. Voorruit rubber verwijderd en gekit. Heeft iemand een idee waar ik verder moet zoeken? Cliff Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
John-M Geplaatst August 31, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2012 Hallo Cliff, even je voorraam naar voren klappen en de rand voor je dashboard dichtkitten. Ook even de uitstroom openingen van kachel naar voorraam checken. Het water loopt onder je raamframe langs het rubber naar binnen. Ik wist ook niet waar ik het moest zoeken, maar Muddog heeft me deze tip gegeven. Groeten John Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst August 31, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2012 Je kan in plaats van kitten beter de "cowl-seal" vervangen. Dat is die rubberen rand tussen je raam en body. Als tijdelijke oplossing kan je hem ook omdraaien; de brede rand onder en smalle boven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
annemarie Geplaatst September 4, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 4, 2012 Bij mijn Jeep kwam de lekkage uiteindelijk ook bij de rand tussen raam en body vandaan en dus niet bij het raamrubber zelf. De rand is opnieuw gekit en ik heb weer droge matten. Om het te testen kun je de tuinslang op die plaats neerleggen en dan kijken of het naar binnen lekt. Succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jac63 Geplaatst June 5, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 5, 2014 En als de luidspreker links nat word wat kan dan de oorzaak zijn, ga dit weekend al wel de voorruit naar voren klappen want ik heb ook natte voeten bij regen Kan het niet langs het rooster komen dat voor het raam zit Alvast bedankt, Jac Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst June 5, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 5, 2014 Ook ik heb last gehad van een, voor lange tijd onverklaarbare, lekkage bij de voorruit. Bij mij bleek het van het raamscharnier vandaan te komen. Dus even het raamscharnier losgehaald. Laagje kit ertussen en weer teruggeplaatst. Hierna geen lekkage meer ! Dus zoals je ziet, zijn er genoeg oorzaken die een lekkage kunnen veroorzaken. Cowl-seal, kachel openingen, scharnieren, etc. Om uit vinden wat het nu is, even de tuinslang op verschillende plaatsen erop zetten en dan aan de binnenkant kijken waar het lekt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Funky Brown Geplaatst June 5, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 5, 2014 Ja het kan ook binnen komen via het rooster, rooster los schroeven. Dan zit er aan beide kanten een klep met rubberen rand. Deze rand goed reinigen en ook alle rotzooi die daar zit. Rubberen strip weer soepel maken met bv plasti shine of een andere rubber onderhoudsmiddel. Daarna nog de hele rand kitten van de kunstof bak, rand zit redelijk hoog zeg maar zo'n 4-5 cm onder de motorkap. Ach, het hoort er een beetje bij, helemaal lekvrij is...... ( puzzelen ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
