Blend Doors Repair Kit Single Doors Jeep Gc
Pieter775
Te koop Repair kit Blend doors Jeep Grand Cherokee. Het zijn de single door uitvoering incl handleiding hoe te vervangen via het dashboard kastje. Echt heel erg makkelijk. Op YouTube vind je talloze filmpjes hoe dit te doen. Ze zijn nieuw en niet gebruikt.
Prijs: 95,- euro Verzendkosten koper.
Volgens mij van 1999 - 2004.
Zo kom je erachter wat er stuk is:
54 and/or 56 are a definitive diagnosis of blend door failure and the HeaterTreater is your best option for a repair.
  • Turn the ignition switch on and turn on the AC system. You should see a temp display for the two sides.
  • Simultaneously hold down the AC and re-circ buttons while turning the drivers side temp control knob one click to the right.
  • This puts the system into diagnostic mode and you should see a zero for no codes or if there are problems, one or more of the following codes. The higher number code is an historic fail code and the smaller number a current fail code.
15, 47
post-2934-0-83537100-1337107122_thumb.jp
