kenzo Geplaatst April 18, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2012 Hallo, Als ik optrek en daarna de koppeling in trap dan lijkt het net alsof ik in de tussenbak of de versnellingsbak de tandjes tegen elkaar hoor komen. Het is geen super hard lawaai maar je hoort het ijzer zangzaam tegen elkaar tikken. Is dit normaal? Hij lijkt het bij alle versnellingen te doen, maar als ik in de 4e of 5e versnelling zit is de snelheid zo hoog dat het bijna niet te horen is omdat ander geluid overmeesterd. Het is een AX-15 en NP231 Zit er misschien te dunne olie in of zou de tussenbak of versnellingsbak nagekeken moeten worden? Bedankt, Kenzo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Martin_N Geplaatst April 18, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2012 Is het een soort gerammel / getik? (niet echt alsof er iets aanloopt maar meer alsof er iets een beetje speling heeft en rammelt?) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst April 18, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2012 Is het een soort gerammel / getik? (niet echt alsof er iets aanloopt maar meer alsof er iets een beetje speling heeft en rammelt?) ja precies Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst April 19, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 19, 2012 niemand die dit zelfde heeft of weet wat dit inhoud? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee 86 Geplaatst April 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 19, 2012 Kenzo, Bij mij rammelt de bak bij rijden in 1e, 2,e, en 3e versnelling ( T-4 ) in 4e was deze vrij stil. nadat ik hem had geopend bleek het lager tussen in en uitgaande as beschadigd te zijn. Hoor jij het geluid alleen bij ingetrapte koppeling ? ook bij stilstand, dan is mogelijk toplager defect ( in vliegwiel ) of druklager ( koppeling ) hoor je het geluid alleen rijdend bij ingetrapte koppeling dan is het waarschijnlijk bak of tussenbak. als je rijdend tussenbak vrij zet en koppeling indrukt en geluid is weg dan moet het versnellingsbak zijn. gr, Luc Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst April 19, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 19, 2012 oei, hoor het alleen rijdend volgens mij. Zal eens proberen met koppeling ingetrapt en tussenbak in de vrij. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 14, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2012 Ik lees op amerikaanse fora dat het de pilot bearing van het vliegwiel kan zijn, heb hier weinig vwrstand van, zou dit mogelijk zijn bij bovenstaande klachten? Bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee 86 Geplaatst May 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2012 Hoi Kenzo, pilot bearing ( toplager ) kan alleen lawaai maken als koppeling ingetrapt is. deze zit tussen vliegwiel en ingaande as van versnellingsbak en kan alleen draaien als koppelingsplaat vrij is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 14, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2012 Dat doet hij ook. Als de koppeling niet ingetrapt is hoor ik niets (als hij trekt). Als ik de koppeling intrap gaat hij "ratelen". Weet zo alleen even niet uit het hoofd of hij dat ook doet als de koppeling niet is ingetrapt en hij in de vrijstaat. Om dit lager te vervangen moet de versnellingsbak eronderuit neem ik aan. Heb dit nog nooit gedaan namelijk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee 86 Geplaatst May 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2012 ratelen alleen bij ingetrapte koppeling is toplager, als hij ook ratelt wanneer je de koppeling een beetje indrukt ( net niet vrij ) dan is het waarschijnlijk jou druklager. in beide gevallen moet de versnellingsbak er onderuit. als je wilt kun je morgen ( na 17.00u ) even komen kijken, die van mij ligt nog los. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst May 14, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2012 Ah super, ben pas na 18.30 thuis van stage maar zou dan eventueel daarna even kunnen komen kijken. Misschien tot morgen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee 86 Geplaatst May 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2012 ok Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
