Foutcode
Hallo mede Jeepers, na het uitlezen van de computer krijg ik de volgende melding:
33 An open or shorted condition detected in the duty cycle purge solenoid circuit.
Weet iemand wat dit betekend? Daarnaast heb ik code 21 wat inhoud dat de Lambda sonde niet goed werkt.
Hulp met vertalen is zeker gewenst hier.
Groeten Siebo.
weet je zeker dat die foutcode klopt? Ik kreeg namelijk ook code 33 en bioj mij betekend het: 33: AC clutch relay/ wiring to AC clutch fault
maar dat komt omdat ik er geen airco in heb, heb jij dat wel? code 21 over de lambda sonde kun je nalezen bij dit forum hoe je kan meten of je labda sonde goed werkt:
over labda sonde klik hier!!!!
