Tikkend Geluid 'blok'... Schavend Geluid 'onder De Wagen'
2 vraagjes:
Het blok maakt een 'tikkend' geluid, wanneer ik gas geef en het blok op wat toeren breng, en dan op dat toerental gewoon laat draaien.
Maar wanneer het het blok 'power' moet leveren, of je 'm met de hand op toeren brengt...
Dan hoer je het eigenlijk niet.
Iemand een idee ??
2e gluid:
Dat is een 'metalig' 'schavend' geluid bij het doortrekken en dan net voor het schakelpunt...van onder de wagen.
Kan iemand mij helpen ??
Sorry...
Het is een 4.0 L 6cil
Het gaat om een ZJ uit 1996.
Ik heb de wagen nu bijna een jaar.
Maar de wagen heeft heeeel lang gereden zonder as naar voor.
Dus alleen achterwiel aangedreven. ik weet niet of dat nog van belang zou kunnen zijn ??
De olie druk (bij starten) zit op 3bar.
Maar wanneer de motor warm word...zakt het meterje naar 1,5bar.
De kleur van de olie (op de peilstok) is bruin tot zwart.
Maar het is 'niet' pikzwart (als ik het er uit laat lopen) dat je niet door het straaltje heen kan kijken..
Maar dat geluid (wat uit de motor komt) maakt hij bij een koude en warme motor.
Hey meneer Funky :D ...
Ik zal vanmiddag meteen mijn filter nakijken.
Denk om een uur of 3.
Opzich klinkt het wel logisch, wat jij zegt.
Zal dat ook meteen even wat laten weten
Het vreemde is wel, dat het blokl vervangen was bij het bedrijf waar ik de wagen heb gekocht.
Het zou een blok moeten zijn die nu een 90.000km gelopen heeft.
Het schavende geluid wat onder de wagen uit komt...
Komt wel bij de bak vandaan.
Hij dot het ook vaak wanneer ik doortrek, en hem dan wat hoger in z'n toeren vasthou.
Mss heeft hier iemand het zelfde gehad, en kan mij vertellen waar mogelijk aan zou kunnen liggen.
