pollypistol Geplaatst September 28, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2011 (bewerkt) Bij het sturen en rijden door putten hoor ik steeds een harde klap. Het probleem zit waarschijnlijk in de stabilisatorstangrubberding ofzo. Er zit ook een lek bij het stuurhuis. Ik heb er foto's van gemaakt. Mijn vraag is wat heb ik nodig, wie kan het leveren en hoe moet het gefikst worden? Hmmmm Foto's plaatsen wordt nog fff oefenen met de ipad. September 28, 2011 bewerkt door pollypistol Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
spiderman Geplaatst September 28, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2011 Als ik jou was zou ik eerst even goed kijken of er ergens een zichtbare speling zit. Dit zou je kunnen doen door iemand te laten sturen en zelf onder de auto te kijken of je ergens iets van vreemde beweging/speling ziet. Wat je ook nog kan doen is alle vetnippels even nalopen met een vetspuit. Stabilisatorstangetjes willen nog al eens breken tijdens het offroaden, dit kan je gemakkelijk zien. Schud de auto op en neer en wanneer het geluid hoorbaar is zijn het 9 van de 10 keer de stabilisatorstangetjes. succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pollypistol Geplaatst September 29, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2011 Kan toch niet slapen dus maar verder met topic. @spiderman: bedankt. Ik had de buurman al onder de Jeep gelegd en die zag speling bij de stabilisatorstang. Hier nog de foto's. Hier zit speling Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Ok ik ga in ieder geval een vetspuit kopen, maar wat moet ik nog kopen/ vervangen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst September 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2011 Bij mijn Volvo waren de rubbers van de stabilisatorlink kaduuk waardoor ik een soort gerammel hoorde. Met de hand was ook duidelijk voelbaar dat er speling op zat. Nieuwe besteld en eronder gezet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst September 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2011 Jep; nieuwe stangetje(s) monteren. Met de Grand braken die regelmatig. Achteraf gezien misschien door de 2" budgetboost. Het lijkt erop dat je een zelfde type hebt; met kogel aan bovenkant. Die in iedergeval even vervangen en kijken of het gat in je stabilisatorstang niet ovaal is geworden anders deze ook vervangen. Die lekkage bij het stuurhuis verdient ook aandacht maar daar heb ik (nog) geen ervaring mee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pollypistol Geplaatst October 7, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2011 Mannen bedankt voor de info. Onderdelen besteld en gaan sleutelen. Pffffff wat een gemodder was dat. De kogel zat muurvast.uren gestunteld. Na veel proberen een specialist erbij gehaald en die heeft er nog een pulietrekker en ander gereedschap op gemold en toen was tie los. Nieuwe eronder in 10 min. Proefritje gemaakt en tot de conclusie gekomen dat de jeep sinds de verhoging niet zo lekker heeft gereden. Waarschijnlijk al heel lang stuk geweest. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
