vjeepwagoneer Geplaatst August 31, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2011 Hoi, De motor van mijn achterklep heeft het begeven, ben op zoek naar een andere....zal niet meevallen. Is het type wat lijkt op een ruitewissermotor. Als je er eentje hebt graag bellen graag een berichtje René Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst August 31, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2011 Zal niet mee vallen , volgens mij had ik je aan de telefoon vandaag, er zit een wagoneer sloper in Udenhout Huub heet hij , ik heb zo effe niet zijn nummer , hij staat ook regelmatig op marktplaats , ik denk dat je daar nog wel kans maakt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vjeepwagoneer Geplaatst September 2, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 2, 2011 Hoi Boris, Inderdaad had ik je aan de telefoon. Ik zal eens gaan kijken in Udenhout. Ik vond bij Teamgrandwagoneer in USA dit artikel: Manual Tailgate Window Regulator- GW 1974-1991. Is een soort van vervanging. Alleen geven ze aan dat het vanaf bouwjaar 1974 is. Ik heb niet de indruk dat er verschil in zit, in het plaatwerk van de klep tenminste. Heeft iemand ervaring met deze set? René Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rusty eagle Geplaatst September 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2011 Hoi Rene, Ik heb er één liggen uit mijn '79 cherokee, deze had ik vervangen omdat de bedieningsarm versleten was en ik een complete klep had liggen, dus als hij past dan komen er wel uit. Groeten Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vjeepwagoneer Geplaatst September 19, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2011 Hoi Rob, Bedankt voor je reactie. Ik heb zelf een klep liggen uit 1973. De motor en bevestiging is anders dan uit 1968. Ik ga eens kijken of dit past, mocht hij passen dan laat ik het weten, misschien wel fijn om een reserve te hebben. Groeten, René Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vjeepwagoneer Geplaatst December 13, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2011 Inmiddels het mechanisme uit de '73 er klep erin gezet. Met een kleine aanpassing werkt het prima. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
