hans1 Geplaatst August 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2011 Hallo, Ik ben in het bezit van een Jeep gc 5.2 v8 uit 1996, Ik heb al in eerdere topics aangegevn dat de motor beroerd dan wel niet loopt. Wat ik tot nu toe heb gedaan is het volgende: bobine vervangen verdeelkap vervangen bougies vervangen rotor vervangen bougiekabels vervangen. De auto start moelijk zowel op gas als benzine. Als de auto eenmaal start loopt de motor op 3 a 4 cilinders. Ik heb geprobeerd met de auto te rijden maar na 10 meter slaat ie af. Het enige wat ik nog kan proberen is de krusassensor en de nokkenassensor te vervangen. Ik weet alleen niet waar die zitten. Heeft iemand toevallig foto's waar die sensoren zitten ? Ik zou er enorm mee geholpen zijn. Alvast bedankt, Hans Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2011 (bewerkt) Werkt jou zoekfunctie niet? Alstu! August 30, 2011 bewerkt door Ab plaatje verwijderd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronmel Geplaatst August 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2011 krukas sensor 5.2 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2011 Aha.... das een beter plaatje. Ik haal om verwarring te voorkomen dat andere plaatje gelijk weg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hans1 Geplaatst August 30, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2011 Bedankt, Ik ben zo technisch maar ik ga ervan uit dat de sensor op de versnellingsbak zit ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2011 Bedankt, Ik ben zo technisch maar ik ga ervan uit dat de sensor op de versnellingsbak zit ? Nee. Nokkenas sensor zit in de distributor (onder verdelerkap en rotor) Krukas sensor zit op het vliegwielhuis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
