92 wrangler 4.0 ho Geplaatst May 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2005 de hardtop van mijn yj sluit aan de voorkant niet goed af net boven het raam en het wind geruis is keihard is er een manier om dit te verminderen met een soort van isolatiemateriaal? ps wat voor soort schroefjes horen er in de hardtop om hem aan het raam te bevestigen kan dit met parkertjes?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eelco Geplaatst May 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2005 Ik doe er gewoon wat kit tussen als ie erop zit. Dat scheelt al heeeel veel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst May 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2005 er zit idd een soort isolatie materiaal..origineel is dat een rond rubber(schuimachtig)..maar je kan net zogoed een ander isolatie materiaal gebruiken en ja kan met parkers mits met een platte kop..en rvs maareh met dit weer een hardtop succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst May 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2005 ik weet niet of je toevallig met je voorruit bezig bent geweest dat de hoek verkeerd staat? dan past de boel ook al snel niet lekker meer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
esveld Geplaatst May 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2005 Hoi, Zelf heb ik, toendertijd, bij mijn Wrangler een EPDM rubber van 30mm en 1 cm dik op het raam geplakt. Eerst een zwarte PVC isolatie tape van 5 cm erop geplakt. Dit voor de lijm resten als je zomers met een softtop rijdt. Daarna dat EPDM rubber, met vastschroefen iemand op de hardtop laten zitten zodat hij goed wordt aangedrukt. Daarna met siliconen kit de naad nog afdichten. Door de PVC isolatietape heb je na het koude seizoen geen problemen om alles te verwijderen. En totaal geen windruis en/of lekkage. Suc6 Arjan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
esveld Geplaatst May 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2005 Oh ja, uiteraard op de kopse kant plakken, wat je ook kan doen i.p.v. schroeven is een paar eierkist sluitingen erop maken. Greetz Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst May 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2005 wat er nogaleens ontbreekt zijn de hoekrubbers die kun je los bestellen de tapes die op de rand zit van de voorkant kun je als setje bestellen usd 32,95 bij www.4wd.com is ook een plakstrip bij waar je hardtop op rust artikel # 41190 inclusief tubetje kit hardtopcornerseals kosten usd 12.95 per stuk # 55134536 passengerside # 55134537 driverside losse tape bij de raamkant usd 8,75 # 55052607 effe goed doen en je bent beter af dan met tochtstrip van de gamma etc. tijdelijke oplossing is rand bovenjeraam dichttapen met ducktape Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
92 wrangler 4.0 ho Geplaatst May 30, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2005 ok harstikke bedankt heb ff een paar rubbers op de hoeken gezet klapperen doet ie niet meer. die strip moet ik nog even bestellen maar dat zal binnenkort ook inorde zijn. thanx guys Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
