vincent123 Geplaatst June 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2011 Hallo allemaal, Sinds kort heb ik last van een koelvloeistof lampje op het dashboard van m'n WJ 3.1 TD van 2002. Dat lampje begint na zo'n ong. 500 mtr. te branden, terwijl de temperatuur van de auto oke is. Zelfs na 100 km rijden en de Jeep zo een beetje op bedrijfstemperatuur is, blijft de temperatuur oke. Ben bij de garage geweest, geen lekkage! Koelvloeistof nivo oke! temperatuur blijft oke! Geen koelvloeistof bijgevuld of wat dan ook. Er werd mij veteld dat ik het maar in de gaten moest houden. Zolang de temperatuurmeter niet oploopt zou het wel meevallen. Ze hebben to zover gelijk, niets aan de hand. Maar ik vindt brandende dashboard-indicatie lampjes niet kloppen en irritant, naast het feit dat er elke keer een signaal klinkt als ze aan springen(uit ook meen ik te weten). Kan het wellicht zijn dat er ergens een koelvloeistof sensor stuk is? Of dat er wellicht ergens een kabel breuk of slechte stekker verbinding mogelijk is. (Mijn ABS lampje brand zo nu en dan namelijk ook, maar dit schijnt een euvel te zijn bij deze serie, wat te maken heeft met de kabelboom die loopt bij/langs de stuurkolom, waar zo nu en dan wel eens een slechte stekker verbinding kan optereden) Heeft iemand hier ervaring mee, of een idee hoe ik dit kan oplossen? Graag jullie reakties. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
geoffrey Geplaatst September 26, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2012 hey vincent. ik had hetzelfde probleem. het zou kunnen liggen aan de sensor die in het koelvloeistof reservoir zit. trek de stekker is los en probeer dan is normaal blijt het lampje dan uit. dat heb ik bij mij ook gedaan. ik ga nu is een nieuwe sensor proberen en zien of de oude stuk was. op hoop van zegen. mvg geoffrey Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
geoffrey Geplaatst October 2, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2012 ik heb vandaag de sensor vervangen maar het probleem is er nog steeds ik bijf verder zoeken. mvg geoffrey Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
