martien Geplaatst May 25, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2011 Halo, Is het mogelijk om de lichtschakelaar aan te sluiten zodat als hij van contact afgaat het licht ook uit gaat? Want het duurt niet lang voor ik het vergeet en dan sta je daar met je lege accu. Heb al geprobeerd een alarm tussen de zekering van het licht en het contact te zetten zodat hij gaat piepen als je hem uitzet en je hebt het licht nog aan,echter ik weet niet welke zekering ik moet hebben(heb geen handleiding) Iemand een oplossing???? groet Martien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martien Geplaatst May 25, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2011 Hallo, Is het mogelijk om de lichtschakelaar aan te sluiten zodat als hij van contact afgaat het licht ook uit gaat? Want het duurt niet lang voor ik het vergeet en dan sta je daar met je lege accu. Heb al geprobeerd een alarm tussen de zekering van het licht en het contact te zetten zodat hij gaat piepen als je hem uitzet en je hebt het licht nog aan,echter ik weet niet welke zekering ik moet hebben(heb geen handleiding) Iemand een oplossing???? groet Martien Sorry,het gaat om een tj uit 1998 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 26, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2011 Doet de binnenverlichting het wel als je de deur open doet ? Dit zit gekoppeld met de zoomer op zekering nr 4 Deze zit achter je dashb kastje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martien Geplaatst May 26, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2011 Doet de binnenverlichting het wel als je de deur open doet ? Dit zit gekoppeld met de zoomer op zekering nr 4 Deze zit achter je dashb kastje. Binnenvelichting werkt en zit ook op nr4,echter waar zit de zekering van het licht(stads/dim)??? Of bedoel je dat er een zoemer in zit? Martien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 26, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2011 Zover ik weet zit er een dingdon op die schakeling Dit zal niet in de zekering zitten als je dat bedoeld. Hoor je wel eens een dng dong, bijvoorbeeld als je sleutels nog in het contact zitten ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martien Geplaatst May 26, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2011 Zover ik weet zit er een dingdon op die schakeling Dit zal niet in de zekering zitten als je dat bedoeld. Hoor je wel eens een dng dong, bijvoorbeeld als je sleutels nog in het contact zitten ? Nee,ik hoor niets(ook niet als de sleutels nog in het contact zitten)dus ik ben bang dat de dingdong kapot is! enig idee waar die zit? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 26, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2011 Achter het panel TMX-12S Hier meer info Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 26, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2011 -je was me te snel af- succes. (...we kunnen wedden hoe snel je 'm weer UIT wil hebben) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martien Geplaatst May 27, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2011 Achter het panel Welk pennel,ik heb al bijna het halve dashboard in mijn handen maar zie nog niets???? TMX-12S Hier meer info Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
spiderman Geplaatst May 27, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2011 Hetgeen wat EJG bedoelt is het console van je kilometer teller enzo. Daarachter zou die moeten zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martien Geplaatst May 27, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2011 Hetgeen wat EJG bedoelt is het console van je kilometer teller enzo. Daarachter zou die moeten zitten. Klopt,heb het gevonden,hebben de pieper er uitgehaald. Dan ga ik maar over op plan b ;een losse pieper er tussen zetten! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrharley Geplaatst May 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2011 De zekering van je stads / dimlichten zit op de zekering waarop staat park / lights achter het dashboard kastje. die zekering vormt het cirquit van de achterlichten en dashboard en radioverlichting. Mrharley Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martien Geplaatst June 2, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2011 De zekering van je stads / dimlichten zit op de zekering waarop staat park / lights achter het dashboard kastje. die zekering vormt het cirquit van de achterlichten en dashboard en radioverlichting. Mrharley Ben er gelijk opgedoken,echter jammer,de pieper gaat wel aan maar licht uit of deur dicht maakt niets uit-blijft piepen. Jammer,bedankt voor het meedenken. Martien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
