GGuido Geplaatst May 3, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2011 Bij mijn '78 J10 heb ik momenteel het hele dashboard eruit liggen ivm aanleggen van nieuwe bedrading. Nu twijfel ik aan de inzetbaarheid van het klokkengebeuren, ook omdat er al 2 glaasjes los zitten. (het is degene met de ronde klokjes). Is er een manier om die door te meten oid, zodat ik niet straks,als alles weer in elkaar zit er achter moet komen dat ik hem toch vervangen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst May 3, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2011 Bij mijn '78 J10 heb ik momenteel het hele dashboard eruit liggen ivm aanleggen van nieuwe bedrading. Nu twijfel ik aan de inzetbaarheid van het klokkengebeuren, ook omdat er al 2 glaasjes los zitten. (het is degene met de ronde klokjes). Is er een manier om die door te meten oid, zodat ik niet straks,als alles weer in elkaar zit er achter moet komen dat ik hem toch vervangen? Hoi Guido, Die glaasjes die losvallen is een standaard probleem, even losmaken en met secondelijm weer vastzetten. Heb nog mijn oude klokken die het allemaal wel deden (met KM teller IPV mijlenteller) heb ik niet meer nodig. PM maar even over hoe en wat. Groeten Paul Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
